Старя СО на чугунных радиаторах. Занесло какойто бякой (начиная от элементраной грязи, заканчивая какимито отложениями. На новыи денег нет.
Вопрос - как помыть радиаторы внутри?
Старые радиаторы мыть или менять?
- Еремеич
Re: Старые радиаторы мыть или менять?
Нужно учесть, что грязь в батареях - чёрная и очень едкая паста, которую очень трудно отмыть если что то заляпаешь. У меня вопрос - можно ли при паковки пробок на чугунных батареях вместо краски использовать графитовую смазку? Всегда льняной жгут при паковки пропитывал масляной краской, а тут не было её под рукой и я промазал графитовой смазкой. Будет ли держать такая пропитка когда осенью дадут отопление?
И шоб у Вас не текло!
- Еремеич
Паклей брёвна срубов конопатят, а в сантехнике применяется лён это разные вещи от одного производного. Герметиком промазывают лён на резьбовых соединениях не большого диаметра, пробки чугунных батарей пакуют льняным жгутом, промазанным краской. Я написал, что не было под рукой краски, а ехать за ней не было времени. Всегда пакую как положено, но тут сложилась такая ситуация... Вот теперь сомнения гложут - будет ли держать графитовая смазка.sander писал(а):а герметика специального для пакли нету на рынках? вопрос то копеечный в итоге а если начнет течь во время отопительного сезона неприятно будет перепаковывать
semnikolaich
Для мытья радиаторов я приспособил "керхер" Взял насадку "грязевая фреза",разрезал напополам,нарезал резьбу 1/2 дюйма,затем заварил торец полдюймовой трубы,также нарезал резьбу и самое главное,просверлил в стенке трубы отверстие 2 мм.Затем скрутив все это воедино попробовал-пистолет трудновато удержать когда струя бьет вбок.Попробовал на предварительно вымытом из шланга ,с нормальным напором, радиаторе-каки вылезло прилично.Таким образом, эксперимент можно считать удачным.
