Трудности при запуске дизельной горелки.
Столкнулся с проблемой что дизельная горелка не всасывает ДТ от бака до котла при первом запуске - не создает необходимое разряжение воздуха для того что бы поднять топливо на необходимую высоту и заполнить трубопровод. Кто сталкивался с аналогичной проблемой посоветуйте какими подручными средствами удобнее засосать топливо в топливопровод до горелки? Советы сосать ртом или взять специально обученного на это дело человека не принимаются...
Монтаж систем отопления:
- Kokoshino
Re: Трудности при запуске дизельной горелки.
Выверни пробку для манометра (манометр для настройки у тебя должен быть) и грушей достаточного размера. Но вот вопрос: какой перепад высот между насосом и всасом в емкости? Должен быть не более 3,5 метров (на крайняк 4 метра)
По паспорту горелки макс высота всасывания 4,5 метра, макс длина магистрали при диаметре топливопровода 10мм - 50метров.
Фактически высота порядка 4-4,5м грубо, длина топливопровода около 14м, диаметр 10мм.
Пробка под манометр на насосе горелки которая?
- Kokoshino
Горелка какая? Хотя насосы на всех горелках как правило Сантек, ну или данфос не важно. Пробки расположены на крышке насоса (на одной помойму написано Р на другой V), там 2 пробки одна для настройки давления, другая для замера разряжения.Dim@ писал(а):По паспорту горелки макс высота всасывания 4,5 метра, макс длина магистрали при диаметре топливопровода 10мм - 50метров.
Дело в том что судя по твоим данным, сосать ваще не будет (либо будет кавитировать жутко), по любому у тебя есть еще и фильтр в линии, а также пара загибов топливопровода, так что если запустишь, положи хозяевам насос в запас, тем более што ты этот уже погонял насухую и долго он не протянет.
Некоторые путают всас и выход из емкости, может по факту еще больше перепад.
Практическая высота всасывания как правило 3,5 метра. Максимальное разряжение на всасе насоса 0,4 бар. Многие пересчитывают этот показатель в метры тупо, считая вес столба солярки, но это неправильно. Не забывайте, что практическая высота всасывания воды не 10 метров а меньше, то же самое и с соляркой.
Горелка Cuenod NC4
Фильтр присутствует, правда не камазовский
Пробок не обнаружил - отсоединю топливопровод от фильтра через него буду засасывать ДТ
От дня бака до высшей точки топливопровода (П-образный переход через дверной проем) высота порядка 4,5 метров.
- Kokoshino
.[/quote]
А как ты горелку настраивать собираешься? Давление на насосе какое будешь делать? НА глаз? Счетчика топлива я так понимаю тоже нет. ГА - есть?
.[/quote]
мне необходимо запустить горелку что бы показать клиенту что топливопровод с баками работает. Далее приедет человек который произведет пуско-наладку горелки, но приедет недели через 2-3, а деньги за свою работу я хочу получить сейчас...
- Kokoshino
Компрессор есть? дунь в емкость, и топливо само пойдет. Можно даже накачать через твой топливопровод. Воздушники тока закрой.Dim@ писал(а):мне необходимо запустить горелку что бы показать клиенту что топливопровод с баками работает. Далее приедет человек который произведет пуско-наладку горелки, но приедет недели через 2-3, а деньги за свою работу я хочу получить сейчас...
НА одном обекте стояла олимпия дизельная, а емкость далеко и глубоко. Так вот стоял баллон с воздухом и расходная емкость в котёльной, даванул воздуха в емкость (аккуратно правда) и все понеслась соляра по трубам.
Нужно вручную заполнить топливопровод соляркой. Возможно насосик уже убит предыдущими безуспешными попытками. Поэтому сначала нужно попытаться запустить горелку от канистры. Хотя у меня тоже большие сомнения в том, что горелка будет работать. Перепад высот предельный, в этих делах нужно иметь запас, чтобы спать спокойно.
горелка рабочая - с канистры запускается нормально.
что вручную заполнить надо это я и сам понимаю - поэтому спрашиваю совета как удобнее это сделать исходя из собственного опыта, шоб мне не изобретать велосипед.
- Kokoshino
Кстати о великах... береш лисапедный насос, раскручиваешь, достаешь поршень с манжетом, переворачиваешь манжет и вот тебе вместо надувальника - сосальникDim@ писал(а):горелка рабочая - с канистры запускается нормально.
Угу, а вырасстешь, купишь вместо велосипедного насоса специальный, как у немчиков
http://www.maichenplast.de/pdfs/146%20Olansaugpumpe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Всем спасибо! Нашел специальный насос - топливо закачалось. Проблему выявил - подсасывало воздух из верхней пробки фильтра.
Сейчас возникла другая проблема: на третий...четвертый цикл запуска горелки, горелка перестает автоматически зажигаться и выходит на аварийный режим. При этом в области обратки в фильтр происходят непонятные шумы и вибрации (похожий на гидравлические удары в водоснабжении многоэтажных домов) которые передаются в трубопровод обратки идущей в диз.бак. топливный фильтр Giacomini для двухтрубных систем.
Что это может быть, какие причины этого явления и как с ними бороться? Кто сталкивался отзовитесь...
