Доброго времени суток!
Есть несколько вопросов по поводу обвязки котла.
- Необходим ли отдельный насос для бойлера вместе с трехходовым клапан?
- Как выбрать расширительный бак в систему ГВС?
- Каких типов нужны фильтры? Где разместить умягчитель воды?
Обвязка котла
Обвязка котла
Одного насоса в данной схеме с 3хходовиком достаточно.
Гб и расширитель перенести за краники ближе к котлу, читобы этими краниками было невозможно отсечь котёл от элементов безопасности. Не вижу гб на линии гвс (бойлере).
Бак (не мудурствуя) берите 10 проц от объема воды в отоплении и от емкости бойлера.
А что за умягчитель, для чего? Гвс? Подпитка?
еще вопросик, какие шаровые краны можно использовать?
например такой можно? http://www.stroim.by/?module=docs¶ms=128&gid=148" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Обвязка котла
Посмотрите вложенную схему - на ней подробно нарисовано что необходимо и где устанавливать.
Монтаж систем отопления:
