Предпочтения полипропилена
Grig..
Сообщение Grig.. »
Собираюсь делать отопление на даче. будет двухтрубная система на 2 плеча с насосом. Думаю применить полипропиленовые трубы и тут - то и начались мучения какого производителя выбрать: наш ФД - пласт, турок (вроде Калде \ Весбо \ Пилза), китайский итальянец Vir или ... послать их все на свалку, напрячься, подзадолжаться и взять чеха - Экопластик. Что посоветуете, уважаемые практики.
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
ИМХО с китаем лучше не связываться.
И ещё по сайту поиском походите. Темы выбора труб (и полипропиленовых в частности) очень часто поднимались.
Бей джедаев - спасай галактику!
Котелок
Сообщение Котелок »
Пилса, но чаще фират
Делаю тепло
Wolf и Baxi
M045581
Сообщение M045581 »
пилса ( на отоплении покрылась пузырями- может такая партия попалась), но впечатления гадкие остались, фират лучше.
Фильтром котлик не испортишь!!
Alex_
Сообщение Alex_ »
Grig.. писал(а):напрячься, подзадолжаться и взять чеха - Экопластик.
Вы так говорите, будто не несчастную трубу выбираете, а как минимум автомобиль. Короче, посмотрИте на REHAU, и поймете, что Экопластик - это дешево. :mrgreen:
Giedi Prime
Rehau или Aquatherm...
Это топик стартер скзал "поднапрячься на экопластик".
Giedi Prime писал(а):Экопластик - это дешево
Дешево - хорошо и надежно не бывает!
Монтаж систем отопления:
Grig..
Спасибо, ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Grig.. »
в основном усе понятно, куда вы поставите ФД пласт в списке нормальных вариантов!!!!!!
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Grig..
Для ФД пласта нет места в списке нормальных))))
Alex_
Сообщение Alex_ »
Сан-техник писал(а):Для ФД пласта нет места в списке нормальных))))
Есть отрицательный опыт?
Вячеслав Дрейдин
Re: Предпочтения полипропилена
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
Grig.. писал(а):Собираюсь делать отопление на даче. будет двухтрубная система на 2 плеча с насосом. Думаю применить полипропиленовые трубы и тут - то и начались мучения какого производителя выбрать: наш ФД - пласт, турок (вроде Калде \ Весбо \ Пилза), китайский итальянец Vir или ... послать их все на свалку, напрячься, подзадолжаться и взять чеха - Экопластик. Что посоветуете, уважаемые практики.
а какая у вас площадь дачи? 1000 кв.м.? Что значит "подзадолжаться и взять чеха - Экопластик".. какова разница в % стоимости труб... от стоимости всего отопления между Чехом и Калде? А какова разница в качестве? в гарантиях, уверенности и т.д?
Giedi Prime
Что-за монтаж?
вадим
Сообщение вадим »
трубы метров 100 - 200 (уверен, что меньше) . При разнице в стоимости между плохой и той, которая возможно лучше - допустим 10 рублей за метр. Следовательно , в случае "напрячься , рвануть пупок, влезть в долги на долгие годы " - речь идет не более чем о 1-2 тыр .
вован вергун
Предпочтения полипропилена Ответить
Сообщение вован вергун »
На последнем обучении фирмы КАН было озвучено что полипропиленовые трубы не желательно использовать в системах отопления, так как имеет место дифузия кислорода через стенку трубы, который растворяясь в воде разрушает радиаторы итд, такая инфа прошла и по различным сантехническим сайтам, такие рекомендации относятся и к армированым алюминием пролипропилен так как алюминиевая вставка имеет перфорацию. У кого есть инфа отзовитесь...
вадим
Re: Предпочтения полипропилена Ответить
Сообщение вадим »
вован вергун писал(а):На последнем обучении фирмы КАН было озвучено что полипропиленовые трубы не желательно использовать в системах отопления, так как имеет место дифузия кислорода через стенку трубы, который растворяясь в воде разрушает радиаторы итд, такая инфа прошла и по различным сантехническим сайтам, такие рекомендации относятся и к армированым алюминием пролипропилен так как алюминиевая вставка имеет перфорацию. У кого есть инфа отзовитесь...
!е-мае ! :shock:
воспользуйтесь поиском по форуму . эта и подобные этой темы обсуждались активно 2-3-4 года назад.
Новое поколение сантехников открывает новые горизонты :)
Honda
Сообщение Honda »
Сан-техник писал(а):Grig..
Есть негативный опыт?
Или просто гнобление отечественного производителя?
Grig..
Сообщение Grig.. »
вадим писал: При разнице в стоимости между плохой и той, которая возможно лучше………речь идет не более чем о 1-2 тыр .
На самом деле разница вылетает под 10 - 15 т.р. (вся комплектация по принципу: купим что по дороже\получше, но не самое дорогое) т.е. раза в 1,5 - 2 дороже оптимальной цены. Т о вся стройка обойдется в о-го-го как дороже. Впротчем, я уже свыкся с экопластом, и теперь не нарваться бы на подделку.
вадим
Сообщение вадим »
речь в данной теме конкретно о ПП трубе - ну откуда же такая разница в стоимости ? поясните, пригодится наверняка :)
Grig..
Сообщение Grig.. »
если в развитие идеи и фитинги и краны и т.д. взять из указанной категории (не беря в расчет котел и радиаторы) то так и получается
вадим
Сообщение вадим »
[quote="Grig.."]если в развитие идеи и фитинги и краны и т.д. взять из указанной категории (не беря в расчет котел и радиаторы) то так и получается[/quote. полипропиленовые трубы ... какого производителя выбрать: наш ФД - пласт, турок (вроде Калде \ Весбо \ Пилза), китайский итальянец Vir или ... послать их все на свалку, напрячься, подзадолжаться и взять чеха - Экопластик."
ну какое развитие идеи , о чем вы ? :) речь (вопрос ) конкретно о трубе .
мебель еще посчитайте ...
