обратный клапан
обратный клапан
Добрый день, форумчане. Так ли он нужен при двух ветках принудительного отопления и куда его правильнее потавить?
- Giedi Prime
Re: обратный клапан
конечно, в топочной. так уже советовали и в магазине и на сайте на схемах вижу обратники, - не въезжаю - зачем.
Ребята че нибудь скажите.
- Пятницa
Re: обратный клапан
Это чтобы против направления качки насоса не поперло, а то сломается...Grig.. писал(а):... на схемах вижу обратники, - не въезжаю - зачем.
Все гениальное - просто.
если один насос на две ветки то смысла ставить нету.
ставится же обычно когда каждая ветка имеет свой насос, в этом случае через ветку с бездействующим насосом (например нету запроса от термостата зоны) не будет идти обратная ненужная циркуляция. Аналогично и в случаях с двумя и больше котлами
