Laddomat и ТТ котел на 70 кВт
Подскажите пожалуста кто знает, можно ли ставить Ладдомат на ТТ котел КЧМ 70 кВт для защиты от холодной обратки? гдето на форуме читал что вроде на котлы такой мощности он не ставиться... Если нельзя его поставить, то каким образом можно котел защитить от обратки? ТА пока нет но через некоторое время скорее всего планируется.
- аристошка
может поставить обычный термозапорный клапан на байпас между подачей и обраткой с управлениием по температуре тела котла
термостат взять с каппиляром
у меня были проблемы с Laddomat 21 иногда клинит но возможно от качества воды
у Виссманов до 80 кВт устанавливают
Лужу и паяю котлы починяю.
Re: Laddomat и ТТ котел на 70 кВт
Ну вообщем нашел на сайте атмоса схему подключения через терморегулирующий вентиль, и уже даже заказал сам вентиль. Схема подключения следующая
. Правда в связи с тем, что я абсолютный чайник в отоплении, непонятно что делает термостат, который стоит на подаче с насосом на обратке... не пойму в каком случае насос включается, а в каком выключается. Может кто подскажет?
