Вопросики по пиролизнику
Стажер
Сообщение Стажер »
Подскажите пожалуйста,
1) чем может грозить установка пиролизника без ТА? Пиролизник врезается в систему параллельно газовому котлу.
2) каких последствий ожидать, для котла и дымохода, если пиролизник будут топить сосновыми дровами?
3) из какой нержстали изготавливать внутреннюю часть дымохода (марка и толщина)?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""
ТА это что? теплообменник? автоматика?
последствий никакых не будет если дрова отлежаться год-полтора в сухой поленнице (т.е. высохнут до минимальной влажности) иначе котел будет работатькак обычный твердотопливный котел и эфекта пиролизного горения не будет.
толщина дымохода для ТТ котлов рекомендуется не менее 1 мм толщиной.
Монтаж систем отопления:
Honda
Сообщение Honda »
Dim@ писал(а):ТА это что?
Теплоаккумулятор. Спокойно можно обойтись и без него, но чаще топить прийдется в морозы.
Стажер писал(а):Пиролизник врезается в систему параллельно газовому котлу.
:lol:
Стажер писал(а):2) каких последствий ожидать, для котла и дымохода, если пиролизник будут топить сосновыми дровами?
По топливу - см. в инструкцию по эксплуатации.
Стажер
Сообщение Стажер »
Dim@ писал(а):ТА это что? теплообменник? автоматика?
Теплоаккумулятор.
В оригинале:
Стажер
Сообщение Стажер »
Dim@ писал(а): последствий никакых не будет если дрова отлежаться год-полтора в сухой поленнице (т.е. высохнут до минимальной влажности) иначе котел будет работатькак обычный твердотопливный котел и эфекта пиролизного горения не будет.
А смолы от сосновых пород будут забивать дым канал? Опыт эксплуатации есть, или это теоретические предположения. Как часто прийдется чистить камеру сгорания и дымоход от дегтя и сажи?
В оригинале:
Стажер
Сообщение Стажер »
Dim@ писал(а): котел будет работатькак обычный твердотопливный котел и эфекта пиролизного горения не будет.
в смысле? не будет выделяться древесный газ? :?
В оригинале:
аристошка
Сообщение аристошка »
смотря какой пиролизник
т.е. какая автоматика возможен перегрев котла из-за недостатков автоматики
с ТА лучше меньше проблем
даже с Виссманом который нормально регулирует температуру установил ТА
чистить приходится раз в неделю как минимум см. док-цию котла
иногда необходимо смазывать прокладки двери маш.маслом
Лужу и паяю котлы починяю.
Стажер
Re: Вопросики по пиролизнику
Сообщение Стажер »
Котел пока выбираем. Лидер в ценовом предложении ORLAN, затем ATMOS. На что именно надо обратить внимание в автоматике? Змеевики с подачей холодной воды есть у обоих. На какие параметры котла еще стоит обратить внимание, толщина стенок, футеровка....?
В оригинале:
На Dakon KP Pyro сейчас у дилеров хорошие скидки - качество немецкого Buderus"а по цене чешского производителя.
ttkotel
Сообщение ttkotel »
Смотрите по загрузке дров, и простоте обслуживания ( доступ к теплообменнику котла для чистки), если не ставите ТА, не завышайте мощьность котла, а вот смесительный котловой контур стоит поставить этим Вы решите проблему точки росы в котле.
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
Honda
Сообщение Honda »
ttkotel писал(а):смесительный котловой контур стоит поставить этим Вы решите проблему точки росы в котле.
Не понял: смесительный контур системы отопления, или контур рециркуляции котла?
ttkotel
Сообщение ttkotel »
Трьох ходовой на обратную линию, смесительный КОТЛОВОЙ контур - обеспечивающий минимально 60 градусов входящей воды в ТТкотел. НО это не смесительный отопительный контур.
На пиролизных Dakon логика работы следующая - котловой насос работает от автоматики котла, при запуске (читай розжиге)дрова закладываются в верхнюю камеру, котловой насос при этом не работает но работает вентилятор дымососа - тем самым помогает отводить дым если дымоход еще не "прогрелся" и нет достаточной тяги и котел быстрее нагревается и преодолевает точку росы, при достижении котлом температуры 80гр.С включается насос и выключается вентилятор дымососа - в этот момент в нижней камере происходит процес пиролизного горения, дым удаляется за счет естественной тяги. Визуально, при открытии нижней камеры сгорания, это выглядит забавно - огненное облако которое утекает в дымоход. При работе котла при любой температуре при открытии топки включается вентилятор дымососа - тем самым в помещение дым и запах гоения практически не попадает. При понижении температуры ниже 80гр.С насос выключается - включается вентилятор. В общем работает достаточно продуманно - люди его эксплуатирующие довольны.
У производителя DeDietrich в этом году тоже появились пиролизные котлы - в отличии от Dakon и других производителей эти котлы комплектуются русифицированным микропроцессорным управлением Diematic 3. По заявлению производителя это позволяет более точно регулировать процес горения и увеличить его время горения. На практике попробовать не получилось еще - из-за высокой стоимость небыло пока желающих его установитью
Ставил еще пиролизники Atmos - у них принцип работы похож на Dakon. И ставили Литовский пиролизный котел Candle - нормально провести цикл горения у нас не получилось, поплевались и уехали оставив хозяина с данным чудом.
ttkotel писал(а):Трьох ходовой на обратную линию, смесительный КОТЛОВОЙ контур - обеспечивающий минимально 60 градусов входящей воды в ТТкотел.
У Maibes есть насосная группа для поддержания температуры обратки для ТТ котлов, при монтаже, особенно если в паралеле ставить электрокотел очень удобно его пользовать вместе с коллектором того же производителя - экономится куча времени и места, да и по деньгам получается тоже самое если аналог ваять из подручных средств.
Стажер
Сообщение Стажер »
ttkotel писал(а):Смотрите по загрузке дров, и простоте обслуживания ( доступ к теплообменнику котла для чистки), если не ставите ТА, не завышайте мощьность котла, а вот смесительный котловой контур стоит поставить этим Вы решите проблему точки росы в котле.
Спасибо за рекомендации. На котловой контур планирую ставить трехходовой термостат на 60*, т.к. Ладомат до 50кВт- у нас потребность в 60кВт.
В оригинале:
Стажер
Сообщение Стажер »
Dim@ писал(а):На пиролизных Dakon логика работы следующая - котловой насос работает от автоматики котла, при запуске (читай розжиге)дрова закладываются в верхнюю камеру, котловой насос при этом не работает но работает вентилятор дымососа - тем самым помогает отводить дым если дымоход еще не "прогрелся" и нет достаточной тяги и котел быстрее нагревается и преодолевает точку росы, при достижении котлом температуры 80гр.С включается насос и выключается вентилятор дымососа - в этот момент в нижней камере происходит процес пиролизного горения, дым удаляется за счет естественной тяги. Визуально, при открытии нижней камеры сгорания, это выглядит забавно - огненное облако которое утекает в дымоход. При работе котла при любой температуре при открытии топки включается вентилятор дымососа - тем самым в помещение дым и запах гоения практически не попадает. При понижении температуры ниже 80гр.С насос выключается - включается вентилятор. В общем работает достаточно продуманно - люди его эксплуатирующие довольны.
Читал логику ORLANa, - то же самое. Есть еще одна функция включения котлового насоса при температуре выше 60*С. Позволяет данная функция обойтись без трехходового термостата?
В оригинале:
ttkotel
Re: Re:
Сообщение ttkotel »
Трьохходовичок на обратка либо ладомат всеравно нужен :!:
к пиролизнику инструкция есть? - там схема рекомендуемая должна быть. Я через гидравлическую стрелку ставил или байпасную линию с дополнительным насосом работающим от накладного датчика температуры (насос включался при понижении обратки ниже 60)
аристошка
у лодомата доп.функция при отключении эл-ва он перепускает теплоноситель в ТА за счет доп. клапана
