Добрый день!
купил котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech
у него есть режим для теплых полов Affect Flour (температура теплоносителя 35 градусов)
кто нибудь знает, как его правильно использовать? продавец ничего вразумительного сказать не смог.
интересует схема подключения теплого пола, нужен ли при этом будет дополнительный насос и смесительный узел или можно напрямую подключить коллектор теплого пола к котлу? Смущает, что температура теплоносителя все-таки высоковата для теплого пола и контуров теплого пола у меня будет 14 штук по 60-90 м каждый (потянет ли насос котла?).
Вообще изначально хотел делать систему отопления с обычным высокотемпературным режимом с радиаторами и теплый пол через смесительный узел со своим насосом. Сейчас вот подумал, может можно сделать для межсезонья коммутацию отопления на низкотемпературную схему, только теплый пол без дополнительного насоса и смесительного узла?
Режим Affect Flour
Боюсь, что у нас продавцы и слов таких не знают.ttkotel писал(а): А почему конденсатник не взяли![]()
Выбирал из того, что было в наличии.
Кроме того хотел настенный двухконтурный котел, а конденсатники насколько я понимаю только напольные бывают?
Re: Режим Affect Flour
если честно, то я не в самом Ростове живу, 30 км от него
в Ростове конечно можно наверно все найти, но ездить туда особо не люблю.
по поводу схемы, детали не продумывал, пока просто хотел узнать принципиальную возможность такого.
хотелось бы чтобы в схеме кранами перекрывалась полностью радиаторное отопление, отключался насос ТП и получалось, чтобы коллектор теплого пола (вернее два коллектора 1-й и 2-й этаж) подключались напрямую к выходу котла.
или это полный бред?
