"лучевая" СО - преимущества и недостатки
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
У друзей в доме сделали СО, так называемую "лучевую", короче к каждому радиатору в доме идет своя прямая-обратка прямо из котельной, причем котел обвязан медью, а потом от коллекторов идет МП на зажимах (на радиаторах вроде прессфитинги стоят) и одно соединение уже бахнуло (хозяин увидел течь и решил подтянуть).
КОроче, я вот думаю что надули моих друзей, что дешевле было все сделать медью (накрайняк ПП) и систему сделать не лучевую а как нибудь по другому (расход трубы меньше). Как считаете надули?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Бахуло - это как?
Мощность в тратиловом эквиваленте?
Honda
Сообщение Honda »
Здесь скорее вопрос надо ставить о применении качественного оборудования для монтажа. А то вопрос странно поставлен: где-то потекло - значит металлопластик - д...мо. Как будто другие трубы - никогда не текут...
гpязнуля
Хонда! М/п - бахает!
Автору бы фотку прилепить... Посмотреть что к чему.
Honda
Сообщение Honda »
"Соединение бахнуло" - читай "потекло".
гpязнуля
Читай дальше, 'хозяин увидил течь' не спорю ПОТЕКЛО. 'решил подтянуть' - бахнуло! Бахнуло, бахнуло, бахнуло...
Code
Re: "лучевая" СО - преимущества и недостатки
Сообщение Code »
Kokoshino писал(а): Как считаете надули?
Нечего хозяину с кривыми ручками лазить там, где ему нечего делать.
Плохое качество ВСЕХ компрессионных соединений металлопласта сильно преувеличено.
Как-то обнаружил, что система простояла год под давлением без утечек, хотя одно соединение вообще не было затянуто, просто от руки гайку наживили.
Прессфитинги на плохую трубу тоже не решение.
А по теме ... Преимущество лучевой схемы не существует само по себе, а увязано с разными факторами, например, планировкой. Ну и для оценки стоимости нужен точный расчет стоимости материалов и трудоемкости.
Почему исполнитель должен считать и то, и другое, если его об этом не просили? Вот Вы бы на правах друга прикинули все точно ДО начала работ. Почему Вы это не сделали? Почему это должны были делать другие?
О каких гарантиях договаривались заказчик и исполнитель?
гpязнуля
У лучевой есть приимущество - она не может не работать! (С настенником)
Honda
Сообщение Honda »
гpязнуля писал(а):У лучевой есть приимущество - она не может не работать! (С настенником)
А ты радиаторы неправильно подбери - и я посмотрю как у тебя отопление "хорошо" будет работать!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Ошибаетесь. Все было затянуто изначально правильно, просто некоторые соединения от времени ослабляются и их нужно подтягивать.
гpязнуля
Хонда, а еще можно окна с щелями поставить, или двухтрубка с неправильными радиаторами 'хорошо' работать будет?
Honda
Сообщение Honda »
Прохожий писал(а):Как-то обнаружил, что система простояла год под давлением без утечек, хотя одно соединение вообще не было затянуто, просто от руки гайку наживили.
Описанный случай - реальный. На фитинге у металлопластика - уплотнительные кольца. Если фитинг в трубе "плотно" стоит, то этого вполне хватает, чтобы держать давление (до 2 атмосфер).
Honda
Сообщение Honda »
Honda писал(а):Хонда, а еще можно окна с щелями поставить, или двухтрубка с неправильными радиаторами 'хорошо' работать будет?
Можно еще на радиаторы вентили регулировочные не ставить - тоже вариант неплохой...
Прохожий
В том и дело, что "плотно" он встанет, когда труба подожмется обжимным кольцом. Вот тогда действительно можно открутить гайку и до определенного давления фиттинг будет держать. А просто так резинки плотно никогда не сядут, как ни калибруй трубу.
Honda
Сообщение Honda »
Я просто знаю про такие случаи, но на примере прессовых фитингов. Неопрессованный фитинг может даже опрессовку выдержать на 4 атмосферы. Течь он будет уж потом - при работе отопления.
гpязнуля
А вентиля РУЧНЫЕ и вправду можно на радиаторы не ставить, использовать коллектора регулировочные (что конечно усложнит жизнь сервиснику)
mopsdad1
Сообщение mopsdad1 »
Ну что за народ.Фитинг потек - монтажники гады . А то , что заказчик фуфло купил какое - нибудь или элементарно фитинг со скрытым браком был ? А лучевая разводка ,ИХМО, самый приемлемый вариант при уровне монтажников , которые шаровые краны на радиаторы ставят. Зато 15000 за коттедж. Научился полипропилен варить и все - суперспец. Нагрузит такой клиента и не переубедишь потом . Просто обидно за действительно прфессионалов.
Honda
Сообщение Honda »
Надо ввести обязательное лицензирование для сантехников, как это сделано для газовщиков. По-другому можно до ус..чки все эти проблемы обсуждать, и все равно - ничего не изменится.
гpязнуля
Рано монтажников обвинять. Мы нчего не знаем. Кроме того что хозяин свернул фитюльку. А может и левую пробку открутил...
Kokoshino
Бахнуло - это труба оторвалась и вода с визгами и брызгами облила хозяина.
Я так поинмаю что лучевую СО можно делать без проекта и не опасатся паяльника в ;%опу, а в случае отрыва одной трубки (все сразу не оторвет) мона отсандалить тока один радиатор и жить дальше, подтянуть трубу, отрезать и по новой прикрутить. Но при этом налицо перерасход трубы.
Я иму как другу говорил, что надо Карборобот ставить, который могет работать на буром угле, поставил какойто не помню, он может тока пеллеты жрать, короче пеллеты дорого и теплотворность ниже.
