Вот мучаюсь (открытая система)
Grig..
Сообщение Grig.. »
Просветите, пожалуйста, будет ли она нормально работать если подачу пустить под подоконником а обратку у пола, т.е. расстояние между ними около 60 - 80 см.. Пол в котельной на 25 см ниже комнат, длина линии 24 м, на ней 6 конвекторов (Универсал д=20). И каковы при этом должны быть диаметры труб?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Если котел тт постарайся опустить еще ниже. Критично разность высоты котла и радиаторов. Под котлом ямку вырой. Чем больше диам тем лудше. Считать надо, 24м, может и 32й хватить, а может и нет.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Grig.. Нарисуй...от руки..
Все гениальное - просто.
Grig..
сканера нет рядом
Сообщение Grig.. »
Котел газовый, опускать котел еще ниже проблематично. В плане выглядет так: котел- 4 метра труба- поворот 4 метра труба (+2 конвектора) - поворот-4 м труба (+1 конв) - поворот- 9 м. труба (+2 конв) - поворот -2 м труба (+1кон).
SON
Сообщение SON »
У моих соседей подача под подоконниками, обратка возле пола, котел на уровне полов, лет 10 система работает нормально (гравитационка)
M045581
Сообщение M045581 »
Труба, то, какого диаметра? расширитель какой?
Фильтром котлик не испортишь!!
Grig..
От идеи отказался
Сообщение Grig.. »
ТРУБА второй ветки будет нырять под пол и тут уж не до эксперементов
