Падение давления - помогите
Всем добрый.
Помогите. Падает давление за ночь в системе с 1,5 до 0,5. Причем теплоносителя нигде не обнаружено.
Как определить, где именно?
Re: Падение давления - помогите
Нет. Не может быть. Расширительный бачок стоит в подвале около котла. Когда система отопления была отключена от дома и крутилась только на обогрев подвала, ничего не падало.
Я не совсем понимаю, что значит сколько циклов?
Воду подкачиваю просто из подачи к дому, поэтому сколько я понять не могу
Если честно - не замечал. Давно это происходило, но грешил на то, что воздух из системы выходит...
Сейчас перед зимой стал готовить систему, вроде все прокачал, воздух из батарей стравил, все греется нормально. Но давление упало
Насос попробую включить конечно. Только отсоединять от котла придется.
Насчет воздуха - пробовать конечно буду... Вопрос как найти течь, если аж 3 теплых пола под плиткой
Если я буду делать что хочу - холодно будет... НО! За совет спасибо..
А вообще включение насоса через котел заведено...
