Срочно Помогите составить рабочую схему отопление
bubble
Сообщение bubble »
Помогите составить рабочую схему отопление. Попросили меня в деревне в одноэтажном помещении прокинуть от печки с котлом отопление, там два смежных помещения одно 60м, с печкой там отопление не будит только трубы, а другое 84м тут планирую поставить 7 радиаторов по 10 секций алюминий размер от центров 350мм. От печи уже отходит прямая, 2х дюймовая стальная труба 10м, планирую присоединиться 50 ПП ещё 10м перейти на 40 ещё 8.5м и закончить 32 ещё 10 м, так же на обратке. Расширитель на обратке на 50л закрытый, автовоздухотводчик, на счет насоса не знаю какой ставить, что за зверь в печи тоже не знаю. Подскажите работать будит? Чтобы людям потом спокойно в глаза смотреть.
.rar
Майор
Re: Срочно Помогите составить рабочую схему отопление
Сообщение Майор »
bubble писал(а):Подскажите работать будит? Чтобы людям потом спокойно в глаза смотреть.
.rar
Вы шо схемы в Paint чертите ?! О_О
bubble
Сообщение bubble »
Извините, как смог,
Honda
Сообщение Honda »
Никаких пластиковых труб в одной системе с печкой быть не должно. Не ищите себе проблему.
Для нагрева теплоносителя используйте - только котёл.
M045581
Сообщение M045581 »
Так сначало, погляди, что в печке!!! Скорей всего самодельный котелок!! Кроме стальных труб - ни о чем,и не мечтай!!!! А то, потом ,люди и найти могут С благодарностью!!
Фильтром котлик не испортишь!!
bubble
Сообщение bubble »
Благодарю, но вы скорей всего опоздали с советом завтра подпаиваю последние 3 радиатора сделал компенсаторы по метру надеюсь поможет от деформации.
Denik
Сообщение Denik »
Похоже не получится спококойно в глаза смотреть...
M045581
Сообщение M045581 »
Что ж ,вольному воля!! Может зима теплая будет :? Если выживут!!!!!
bubble
Сообщение bubble »
Запустил, слава Богу всё работает. П образные компенсаторы защищают трубы от теплового расширения, одна проблема впервые делаю с мембранным расширителем. Он почемуто холодный, может пустой? Заливают туда предварительно воду или как я просто подключают пустым?
M045581
Сообщение M045581 »
Мембранный расширитель ,поэтому и называют мембранным ! бачек состоит из двух камер, в одной камере водичка ,в другой как правило инертный газ!!!!!!! А если заполните весь бак водой, третья камера ваша!!!!
bubble
Сообщение bubble »
M045581Может я не правельно выразился я имел в виду какраз камеру для воды, и ненадо других считать идиотами.
KGiP
Сообщение KGiP »
И ненадо других считать идиотами.[/quote]
А ощущение есть!
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Ген
Сообщение Ген »
Это получилась точно моя "тема". Я начал на даче такую же систему. Сделал - работает, сама циркулирует. Монтана!!!! Никогда ничего подобного и тут на тебе - заработала. НО.
Т.к. котел (самодельный) я всавил в кирпичную печь, а топить приходилось дольше для поддержания тепла в трубах, то каждый год, как дети в школу, занимался ремонтом печи от швов между кирпичами, до всех дверец и плит.
Резюме: Не выдерживает глина таких нагрузок.
Лучше быть богатым, но здоровым
