Какие мероприятия провести для подготовки к монтажу котла?
Добрый день!
Вот, собственно, вопрос.
Стоял КЧМ с дымоходом, меняю на настенник (Бакси эко 3, открытая камера сгорания). Хочу подготовиться к выезду монтажников.
Знаю, что надо будет подвести электричество, воду. Но не знаю:
1. Что надо будет подкладывать под котел (стена деревянная)?
2. До каких пор подвести полипропилен (отопление и вода)?
3. К чему надо быть готовым еще?
4. На чем нужно заострить внимание?
Заранее спасибо за советы и ответы!
С уважением, Марат.
- представитель fondital
1. норматив гласит: "...на стенах из горючих материалов с покрытием негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1) материалами (например: кровельной сталью по листу теплоизоляционного слоя из негорючих материалов толщиной не менее 3 мм; известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм) на расстоянии не ближе 3 см от стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см."
2. с котлами, как правило, идёт полноразмерный шаблон. по нему и ориентируетесь. не забываете про запорную арматуру и фильтры
3. к прочистке дымохода, обеспечению качественным заземлением.
4. если будете подводить газ гибкой подводкой, то её диаметр (проходное сечение, а не гайки) должен быть не менее диаметра газового штуцера котла,а максимальная разрешённая длина - 1,5м.
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
У меня интерфейс форума изменился (щас все нормально), все в кучу. Я прочитал, как буд то вы услуги свои предлагаете (Делаю тепло Wolf и Baxi).Котелок писал(а):И у вас не продают цементно стружечные плиты для подложки под котел ?
Вермукулитовую плиту предлагают 760 рублей за кусок под котел настенный, еще стекломагнезит какой то, он еще дороже.
С уважением, Марат.
если меняете старый напольник на новый настенник будте готовы к тому что с тягой у вас могут возникнуть проблемы. особенно если напольник был мощностью 10-12 кВт а вы ставите двухконтурник с мощностью 24 кВт (разный массовый расход продуктов сгорания, разный диаметр требуется)
если есть сомнения в том что дымоход имеет достаточную высоту и диаметр для более мощного котла, то ставьте настенник с принудительной тягой.
стоит он конечно дороже дымоходного настенника, но иногда реконструкция старого дымохода обходится еще дороже.
