Подскажите пожалуйста
Пятиэтажная хрущёвка,
полотенцесушитель в ванной запитан от центрального отопления, система отопления однотрубная, подача с верху
труба металлическая 15-ая,
вода проходит через каждый полотенцесушитель на каждом этаже,
вопрос в том, как бы сделать чтобы можно было отключать полотенцесушитель, не нарушая подачу на другие этажи??
интересует как сделать дешевле и качественно?? подойдут ли шаровые трехходовые краны для этого? или сделать перемычку??
скажите пожалуйста! а то скоро отопление дадут а у меня из за этого ремонт не движеться
полотенцесушитель из нержавейки
Повторюсь еще разBas писал(а):проще тогда армированную поставить
VikT писал(а):Если Вы не экстремал, то эксперементировать не рекомендовал бы. Сталь, она и в Африке сталь.
Такой трубы не видел(и даже не слышал). Имеется в виду стальная труба. Полностью стальная.Bas писал(а):про отопление я понял, нужна труба pn 25 армированная сталью,
Не эксперементируйте, дороже выйдет....
а чем плоха такая труба в системе отопления? http://kalde.com.ua/arm-tr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
металл надо варить, а сварки нет, на нижних этажах установлен PP-R PN20, у меня (3 эт) и выше стальная 15-ая труба, которой уже 30 лет, но на вид она как не странно совсем не ржавая, только вот сомнения в том, что изнутри трубе уже кранты, трёхходовые краны я решил не устанавливать по причине того, что цена такого краника более 700 рублей, а их надо 2 да ещё и перемычку как-то делать
я думаю поставить краны перед и за полотенцесушителем, накрайняк соседи посидят без горячего полотенцесушителя
а вот с топками подождите
надо же сперва всё понять как делать и сделать, тогда и запускайте )))
а если резьбу нарезать на той трубе что есть, которой 30 лет
неужели не получиться? она с виду совсем не ржавая
а дальше пустить на скрутках, как подсказал инж 323.
2 инж 323 я понял что уже забулькало и будет сложнее с отключением
надо срочно разобраться с этим вопросом,
вот фото там я попытался объяснить что и как
вот сылка на файл
http://81.176.70.54/3968456/1%20001.jpg ... %20001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
