Диаметры коллекторов
Заводской(предлагаемый производителем котлов) коллектор какскада 3х котлов ограничен диаметром 100мм, гидрострелка и коллектор СО, по рассчетам, ДУ 125мм - подскажите как поступить отказаться от штатного коллектора и сварить нужного диаметра или можно принебречь этим перепадом?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""
В оригинале:
- tiptop
По рекомендациям СП 41-101-95 площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма аналогичных площадей ответвлений подачи или обратки.Стажер писал(а):коллектор
http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-13
