котел на дачу
котел на дачу
Подскажите ,существуют ли одно контурные котлы навесные турбо мощностью 12-14 кВт.
- Сан-техник
Re: котел на дачу
Практически у всех брендов существуют турбированные, одноконтурные, настенные котлы!
Практически все современные настенники имеют модулируемый газовый клапан, и как правило, это от 8квт. и до 20-24квт. Выбирайте то, что в Вашем регионе без проблем смогут установить, настроить, и отремонтировать (если понадобится)!
Re: котел на дачу
Полностью поддерживаю Сан-техникаСан-техник писал(а):Практически у всех брендов существуют турбированные, одноконтурные, настенные котлы!
Лишь добавлю, что выбирайте поставщика, у которого есть в наличии запчасти
если немного комнат и дача используется периодически, то я бы ставил конвекторы газовые.
все же не полноценный жилой дом.
поставив котел будте готовы залить незамерзающей жидкостью или просить соседа караулить.
а еще подвод воды к котлу надо будет защитить от замерзания...
Re: котел на дачу
... по-моему, вопрошающий не писал, что он глухой. эти вихревки шумят как боинг на форсаже...Владимир1 писал(а):ЗАБУДЬТЕ ПРО ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ. есть вихревые теплогенераторы. экономия больше.
