Тема: Вихревой индукционный нагреватель "ВИН"
Сообщение akoil77 » 22 окт 2009, 12:07
Компания ООО "Альтернативная энергия" предлагает новый вихревой индукционный нагреватель "ВИН".
Вихревой Индукционный Нагреватель <ВИН> воспроизведен по разработкам Н.Тесла. ВИН предназначен для использования в автономных системах отопления, горячего водоснабжения и технологических процессах, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя. Отсутствие прямого нагрева в отличии от тэновых и газовых нагревателей, позволяет нашей продукции работать на много дольше (свыше 30 лет) не теряя своих технических показателей.
Создание Вихревого индукционного нагревателя <ВИН> позволило расширить границы применения электронагрева, увеличить срок службы, повысить уровень электро- и пожаробезопасности, исключить необходимость межсезонного и профилактического обслуживания оборудования. Нагреватель снабжается системой автоматического контроля и управления.
Аналогов в мире нет. (Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла).
Долговечность (срок службы свыше 30 лет);
Простота монтажа и эксплуатации
Полное отсутствие шума;
Электробезопасность (2-й класс электробезопасности);
Пожаробезопасность (отсутствие высокотемпературных соединений и уплотнений);
КПД -99 %;
Коэффициент мощности cos ? - 99%
Частота тока 50 Гц;
Установки не образуют отложений и накипи;
Возможность использования любых жидких теплоносителей (вода, антифриз, масло и т.д.);
Экологически безопасен.
Гарантия на ВИН- 10 лет.
По всем вопросам обращаться:
Телефон: 8 905 877 5949
E-Mail: vin@akoil.ru
http://akoil-teplo.ru
icq: 555-998-054
akoil77
Сообщение задержка поставки! » 22 окт 2009, 12:52
на Вашем же сайте:
Вихревой теплогенератор
Наименование установки: ВТГ - 315
[b]Мощность двигателя (кВт): 315[/b]
Приблизительный обогреваемый объём (м3): 14500
[b]Количество тепла производимого установкой, кВт (ккал/час): 355 (305000)[/b]
355/315 = КПД 112 %.
УРА ТОВАРИЩИ!!!!
задержка поставки!
Сообщение Помощница » 22 окт 2009, 14:52
А как он работает?
Кто ищет, тот что-то знaет.
Помощница
Сообщение ULISS » 22 окт 2009, 15:02
Осеннее обострение....
Ну лодно,хоть КПД -99%. Раньше писали 130-150-190....
Строка про полное отсутствие шума впечатляет... :cool:
Простота - хуже воровства
ULISS
Сообщение Пятницa » 22 окт 2009, 17:31
ссылки на паспорт генераторов не нашёл, а ВИН внешне напоминает внутренности проточных душевых нагревателей..
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Dim@ » 22 окт 2009, 19:50
Если бы это действительно было экономически выгодно то все европейские развитые страны давно перешли бы на этот вид отопления - они, в отличии от нас, деньги умеют считать и экономить. Но почему то они используют классическое отопление с КПД значительно меньше 100% - значит по каким то причинам этот вид обогрева экономически нецелесобразен!
Монтаж систем отопления:
Сообщение Honda » 22 окт 2009, 20:37
Я так и не понял: "вихревой индукционный нагреватель" - это то же самое что "вихревой теплогенератор", или это что-то другое ? :shock:
Honda
Сообщение Honda » 22 окт 2009, 20:52
По фото вроде что-то другое...
Honda
Сообщение gals19 » 23 окт 2009, 00:18
По фото непонятно .., где там вихри , а главно зачем ?
gals19
Сообщение akoil77 » 23 окт 2009, 06:17
Honda писал(а):Я так и не понял: "вихревой индукционный нагреватель" - это то же самое что "вихревой теплогенератор", или это что-то другое ?
Это абсолютно разные вещи.
akoil77
Сообщение задержка поставки! » 23 окт 2009, 07:38
[quote="akoil77"][quote="Honda"]Я так и не понял: "вихревой индукционный нагреватель" - это то же самое что "вихревой теплогенератор", или это что-то другое ?[/quote]
Это абсолютно разные вещи.[/quote]
как информативно :evil:
задержка поставки!
Сообщение Alex_ » 23 окт 2009, 07:55
задержка поставки! писал(а): "Это абсолютно разные вещи."
как информативно
Хоть и не информативно, но уже хорошо. Если еще КПД выше 100% не заявлять, то вообще здорово. Один из многих способов перевода электричесва прямым превращением его в тепло.
Alex_
Сообщение ULISS » 23 окт 2009, 09:28
Дык у кипятильника в ведре с водой КПД тоже почти 100. Без всякой индукции....
ULISS
Re: Вихревой индукционный нагреватель "ВИН"
Сообщение Gorlum » 03 ноя 2009, 09:53
Я конечно в электричестве не силен. Но вот посмотрел схемку в паспорте. Это прям точь в точь как контур охлаждения тигельной индукционной плавильной печи. Только заместо тигля с металлом металлический бачок с водой и КПД заявленный 98% (по тех паспорту). так что обычный электро-нагреватель.
Gorlum
Сообщение gals19 » 03 ноя 2009, 21:04
Куда уходят 2% КПД ? , не иначе обратно в сеть ))))).
Или на мезонное излучение ?
Когда речь идёт о нагревателях жидкости , полагаю 2% рассеивается в окружающее пространство , => обогревает помещение ...... :?
gals19
Сообщение Alex_ » 04 ноя 2009, 10:11
gals19 писал(а): полагаю 2% рассеивается в окружающее пространство , => обогревает помещение ......
Все дело в том, нужен ли этому помещению обогрев. :mrgreen: Отсюда и судьба наших 2% - потери это или полезное тепло.
Электрокотел, установленный в отапливаемом помещении имеет КПД ровно 100%.
Alex_
Сообщение gals19 » 04 ноя 2009, 23:32
Обыкновенно котлы ставят в котельных , где обогрев нужен в пределах разумного (чтоб не замёрзло ) , а ежели от котла будет рассеиваться эдак киловат 3-5 ..(2%) , то котельная легко в баню превращается ..(при объёме котельной 6-9 кубов ). (извиняюсь ...это уже флейм ))
gals19
Сообщение Alex_ » 05 ноя 2009, 09:19
gals19 писал(а):киловат 3-5 ..(2%)
Стало быть, предполагаемая мощность самого котла 150...250 кВт. Это уже явно не коттедж. Чтобы "жечь" столько электричества, нужны очень веские причины. Как правило, их нет
Alex_
ИК обогрев
Сообщение Sailent » 02 апр 2018, 20:41
Приобретал здесь технологический нагреватель на основе ИК-излучения. Нужно было обогреть несколько помещений. Требуемую температуру набирает быстро, всего за 7 минут.
Sailent
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34
