ТП и летний режим Protherm PLO 30
Ну вот,монтажники ушли и я остался в доме с действующующей "свежей" СО .
Система состоит из радиаторов и ТП. В топочной котел Protherm PLO 30, бойлер Дражице NTR 120.
Смонтированы:
на радиаторное отопление + подогрев ГВС- насос+трехходовой клапан,
на отопление ТП - насос+такой же клапан+температурный датчик.
Запитка электрики-у каждого "пакета" свой автомат (котел, ТП, рециркуляция ГВС).
Вопросы:
1. не является ли ошибкой монтаж трехходового клапана на контуры ТП?(если это неправильно-чем посоветуете заменить?)
2. как в "летнем "режиме заставить работать ТП?
(стояла задача смонтировать ТП, действующий в "летнем режиме" котла ).
Если есть специалисты по Протермам-подскажите,пожалуйста.
Смонтированы:
Вопросы:
Сейчас работет в "зимнем режиме" радиаторное+ТП+ГВС.шидол писал(а): пока навскидку из того что понял, ответ адин-никак-либо ТП либо ГВС
Если я ставлю "летний режим", работает только ГВС, т.к. котел включается термостатом бойлера.Верно? Т.е. работающий насос ТП через клапан после поступления команды с темп.датчика будет выгонять из контура в котел остывшую воду, но котел ведь не включится. Так? АУ, спецы по Протермам!!!
ТП в летнем режиме не заставишь работать.
разве что переключать котел в зимний режим и закрыть ветку радиаторного отопления (если есть краник и этот краник после развилки "ТП - радиаторы")
комнатный термостат установлен в помещении с напольным отоплением?
Ну дык пусть они объясняют тогда!sw писал(а):Да,озвучивал и встретил понимание.
Но мне кажется, что кроме пресловутого краника в зимнем режиме ничего не будет.
Только правильно, чтобы все это делалось автоматически. Самая простейшая автоматизация - термоголовки на радиаторах. Не хватило теплых полов - открылись радиаторы, ничего переключать не нужно.
Человек слаб, крутить чаще раза в две недели - это насилие.
Объяснят? Они удивлены не меньше меня, что не работает Тп в летнем режиме.)))))))))Code писал(а):Ну дык пусть они объясняют тогда!)sw писал(а):Да,озвучивал и встретил понимание.
ну и то что у вас термостат стоит в радиаторной зоне а топить в межсезонье вы собираетесь теплым полом не позволит котлу "видеть" температуру зоны ТП. отсюда возможный перетоп или недотоп.
вариант - переставить термостат. но тогда проблемы вылезут с радиаторной зоной. при достижении определенной температуры воздуха в зоне ТП, котел получит команду от термостата на отключение. а так как плита ТП вещь инерционная то повторное включение может произойти нескоро , за это время в радиаторной зоне у вас может понизиться температура воздуха гораздо ниже ожидаемой.
идеальный вариант это разбивка на две независимые зоны: ТП и радиаторы, каждая со своим комнатным термостатом. даже есть готовые решения в виде ящиков.
Re: ТП и летний режим Protherm PLO 30
К сожаление, PLO оснащен минимально по электрической части и сделать все красиво, как, например, в Будерусе, все очень сложно. Насос радиаторный подключается к клемнику котла, а насос теплого пола напрямую в сеть. Вам надо будет поставить на насос радиаторный отдельный выключатель, чтобы на лето выключить его принудительно. ТП будет работать постоянно, либо, если есть термостат, то по его команде.
Насос радиаторный-он же и насос на бойлер. Выключив его-останусь без ГВС.Отопленец писал(а): Насос радиаторный подключается к клемнику котла, а насос теплого пола напрямую в сеть. Вам надо будет поставить на насос радиаторный отдельный выключатель, чтобы на лето выключить его принудительно. ТП будет работать постоянно, либо, если есть термостат, то по его команде.
Уже писал. поищите такую вещь или подобную. довольно много и разных производителей клепают подобные ящики.
http://eng.immergas.com/options/system_ ... d.i.m..htm" onclick="window.open(this.href);return false;
там одна высокотемпературная зона и одна низкотемпературная зона (с узлом смешения). к каждой подключаете свой комнатный термостат и независимо управляете зонами. без краников и пр...
правда жалко вырезать то что вам уже поставили
Да нет, вопрос принципиальный. Или котел поддерживает температуру теплоносителя(зимний режим), или не поддерживает, включаясь только для ГВС(летний режим).
Какой ящик (узел подмеса) - абсолютно фиолетово.
Поэтому и делают схемы со стрелками и вроде бы лишними насосами, чтобы отвязать контур отопления от контура полов и иметь возможность включать все раздельно.
Вижу тут 2 выхода:
1. поставить на отопление перепускной клапан. Зимой и летом котёл работает в летнем режиме. Отопление летом отключается кранами после ПК.
2. подключить электропитание на насос отопления (именно в схеме Protherm) через выключатель. Зимой и летом котёл работает в летнем режиме. Отопление отключается установленным выключателем.
Второй вариант нехорош тем, что летом через котёл будет очень слабый проток (только на подачу теплых полов). Поэтому лучше принять первый.
Комнатный термостат можно выкинуть, либо оставить, но на лето задавать повышенную температуру, например 28 град.
