нужна ли настройка котла при смене...?
Orca
Сообщение Orca »
имеется котел Junkers ZWE 28-3 MFA
первоначальный запуск и настройка котла производились при подающей газовой трубе 1/2 дюйма
все успешно работало 2 года... наконец были получены все разрешения и проложена новая газовая трасса
с требуемым сечением 3/4 на котел
в связи с чем возник вопрос:
необходима ли новая настройка котла в связи с другими условиями подачи газа или нет?
в 2 разных сервис центрах озвучили диаметрально противоположные точки зрения...
с одной стороны могу понять севисцентр, утверждающий, что это крайне необходимо дабы избежать выход котла из строя... вызов мастера - это их деньги...
с другой стороны утверждения этого сервисцентра посеяли сомнения в отношении утверждения другого сервисцентра, где уверяли, что никакая переналадка не нужна... больше газа... просто котел будет работать лучше...
sander
Сообщение sander »
переналадка не нужна. это ж не перевод на другой тип газа.
у вас просто поменяется давление газа в динамике в сторону повышения.
Honda
Сообщение Honda »
sander писал(а):переналадка не нужна. это ж не перевод на другой тип газа.
sander, вы специалист по наладке? Как Вы ответы даёте на такие двусмысленные вопросы?
Orca писал(а):первоначальный запуск и настройка котла производились при подающей газовой трубе 1/2 дюйма
И зачем нужно было менять диаметр газовой подводки? Чем руководствовались ?
(Диаметр 1/2" для этого котла - нормальный диаметр).
Сервисное обслуживание котла проводилось ?
Honda
Сообщение Honda »
Orca писал(а):сомнения в отношении утверждения другого сервисцентра, где уверяли, что никакая переналадка не нужна... больше газа... просто котел будет работать лучше...
Больше газа - и котел будет работать лучше. А они не говорили в чём это будет выражаться ? :D
sander
Сообщение sander »
Honda, не пугайте людей. вы еще скажите что переналадка нужна если давление в газовой магистрали упало в связи с началом отопительного сезона а летом опять перенастраивать потому что давление выросло.
хотя если денег срубить, то вряд ли кто то скажет что не нужно. перенастраивать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Начнем с того, что сервисное обслуживание котла нужно даже если никакую трубу не перекладывали :)
Honda
Сообщение Honda »
sander писал(а):Honda, не пугайте людей. вы еще скажите что переналадка нужна если давление в газовой магистрали упало в связи с началом отопительного сезона а летом опять перенастраивать потому что давление выросло.
Вы сами людей не пугайте.
Давление газа в газопроводе практически одинаково как летом, так и зимой при -5 градусах за бортом. При -15/-20 градусах давление газа становится уже ощутимо ниже. (Это всё - в нормальной газовой сети, а не в "совковой", на которую понасажали кучу лишних потребителей).
Котлы всегда настраиваются под "высокое" давление газа, а при его понижении - работают более-менее нормально, но с меньшим КПД.
sander
Сообщение sander »
Прохожий, ежегодное сервисное обслуживание я не отменял :mrgreen:
Honda, а ведь котел установлен у нас, в "совке".
про давление в газовой магистрали вы погорячились. вы попутали то что должно быть и то что есть.
у нас давление летом за 200 мм а зимой сплошь и рядом 150-160 мм (все в статике). в динамике летом почти не проседает а зимой легко может просесть на 30%
Святослав
Сообщение Святослав »
Специалист должен провести пуско-наладочные работы, такие как и при первом вводе котла- пуске, так как газ подводят до котла, то и ответственность несут за свою работу до вентиля (даже если они и подсоединят к газопроводу котёл), в котёл они "не лезут". Специалист должен проверить не сбиты ли настройки, места соединений на протечки и т.д., то что он 2 года проработал якобы безупречно, можно будет сказать после осмотра специалиста.
Honda
Сообщение Honda »
sander писал(а):у нас давление летом за 200 мм а зимой сплошь и рядом 150-160 мм (все в статике). в динамике летом почти не проседает а зимой легко может просесть на 30%
То что зимой давление в магистрали 150-160 вполне нормально, если это при -20 градусах (для Москвы).
Резкое падение давления в динамике - это "неисправность" газопровода.
Это может быть например, если внутри трубы выпал водяной конденсат.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Думаю, что перенастраивать не надо (но проверить бы не помешало :lol: )
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
