замена труб
pk79
замена труб
Сообщение pk79 »
Всем добрый день. У меня маленький вопросик к спецам. Имеется частный дом в 2 этажа общей площадью в 200 кв. м., дом как бы поделен на 2 равные части ( для 2 семей). Есть система отопления (газ), работает без насоса, сейчас идет ремонт и решили заменить всю систему на новую, алюминий и полипропилен. Сейчас трубы от котла идут горячая по верху обратка по низу магистральные трубы имеют диам. около 50 в начале и дальше на сужение до 3\4 помоему. к батареям подводка тоже 3\4 если в размерах не ошибаюсь. От котла расходяться на 2 части. Купили пропилен. трубы но с диаметром ошиблись, не думали что они такие толстые. Теперь вопрос в том если собрать точно такуюже систему но пропил. трубами с меньшим диаметром (трубы от 50 до 20 - магистраль, и 20 подводка к радиаторам в полипропиленовом размере), будет система работать без насоса ? или даже с насосом не будет?
sander
Сообщение sander »
лучше соберите нормальную двухтрубную систему. с нуля. поставьте насос и сможете уменьшить диаметры.
зачем копировать прошлый век?
