опление теплицы от системы дома...
ssv2001
Сообщение ssv2001 »
очень нужен совет. Есть дом, рядом - в метрах 2 тепличка, ~170 квадратов. в доме старый котел Сармат-2 Таганрогского ОАО "Красный котельщик" с принудительной системой отопления... ссобираюсь менять котел на настенник... есть идея вывести ветку на отопление теплице (калорифер с вентилятором, может быть даже скорее всего пару калориферов)... так вот - треба рекомендации - стоит ли покупать котел помощнее и так сделать, или не стоит, может кто уже делал подобное? и еще вопроск, мощный котел если будет работать на минимуме, у него сильно КПД падает (осень, когда топить сильно не надо, а теплицу возможно только ночью)?
sander
Сообщение sander »
котел "помощнее" будет просто чаще вкл/выкл. если опасаетесь сильного падения кпд - купите конденсационный котел.
скорее всего придется заливать незамерзающую жидкость в контур отопления или ставить промежуточный теплообменник с насосом и его запитать незамерзайкой.
ssv2008
Сообщение ssv2008 »
конденсационный котел - сильно дорого для меня, я ж не от богатой жизни хочу одним котлом обойтись...
VikT
Сообщение VikT »
ssv2001 писал(а):тепличка, ~170 квадратов.
Теплопотери приличные, Вам нужно их просчитать сначала, а потом мощность котла выбирать.(Как для теплиц считается даже и не знаю? :shock: )
ssv2008 писал(а):конденсационный котел - сильно дорого для меня
Да ладно. Не у всех дома такие, а у Вас теплица.... :D
