Слабо греет система отопления
Сварщик...
Сообщение Сварщик... »
Входящие: Однотрубная система с последовательным подключением радиаторов(металлопластик 3/4), котел - настенник Сеньер Дюваль ТемаС23 В системе 6 чугунных радиаторов, и 5 биметаллических.
На котле температура около 60 градусов в среднем, температура в помещениях около 18-20 градусов, за окном около пяти градусов тепла... Котел включается часто, потребляет многовато (при таких параметрах около 20 кубов в сутки). Даже при том, что система однотрубная с последовательным подключением в парвых помещениях не жарко, хотя в самих помещениях прямо слышно шмаленным от радиаторов...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А может у Вас воздух скопился в радиаторах?
БАШКА
Сообщение БАШКА »
А как подбирали мощность радиаторов , считали теплопотери ?
Очень похоже на недостаточную мощность самих приборов . . .
БАШКА
Сообщение БАШКА »
3/4 '' металлопласт - это какой ?
sander
Сообщение sander »
это наверное 26/20, диаметр маловат с учетом что это кусок трубы не от котла до ближайшего тройника длиной 2-3 метра а весь контур. потери напора большие - расход теплоносителя малый - разница подачи обратки большая - котел дергается вкл/выкл (ему ж до лампочки обратка он по температуре подачи работает)
вешать современный котел и пожалеть лишнюю пару сотен уев на трубу :shock: и нормальную разводку :twisted: . однотрубка это уже даже не смешно.
если имеются ввиду радиаторы стандартного кол-ва секций то у вас около 10 кВт по отопительным приборам. минимальный расход газа котлом 1,1 м3/ч, с учетом задержек между включениями и вылезут ваши 20 кубов.
Сварщик...
Мне казалось, что металлопластиковіе трубі одного стандарта. 3/4 =20 мм. Большего диаметра в домах на отоплении не видел, чтобі ставили. Мощность радиаторов выбирал по их паспортным данным на свою кубатуру с запасом около 20%. На всех приборах и на котле воздушники.
Honda
Сообщение Honda »
Сварщик... писал(а):Мне казалось, что металлопластиковіе трубі одного стандарта. 3/4 =20 мм. Большего диаметра в домах на отоплении не видел, чтобі ставили.
И 32мм. ставят. От мощности системы зависит.
Кстати какая разница температур подача/обратка при 60 на подаче?
Сварщик... писал(а):Мощность радиаторов выбирал по их паспортным данным на свою кубатуру с запасом около 20%.
А судя по работе радиаторов, мощности не хватает - по крайней мере про первые приборы по "однотрубке" это можно сказать точно.
Сварщик...
Температуру на обратке не знаю, на обратке нет термодатчика. А по мощности радиаторов брал усредненную схему из расчета 41 Ватт на 1м3. Производитель заявляет на 1 секцию 124 Ватт, может сильно врет?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Сварщик... писал(а):А по мощности радиаторов брал усредненную схему из расчета 41 Ватт на 1м3.
А чё не 42?
Сварщик...
для обогрева одного кубического метра в доме стандартной постройки (без металлопластиковых окон, утепления пенопластом и т. п. энергосберегающих мер) в климатических условиях Украины, Беларуси, Молдавии и европейской части России включительно с Москвой и Нижним Новгородом, необходим 41 Ватт тепловой мощности.
sander
Сообщение sander »
на кубы считать - гиблое дело.
считают по каждой комнате теплопотери через ограждающие конструкции и учитывают для жилых комнат вентиляцию. обратитесь к специалисту, там на час работы если толковый человек.
мощность радиаторов приводят при температурах подачи/обратки 80/60 или 75/65 а иногда и по /\T=70 :evil:
а вы подаете 60С, кроме того у вас каждый последующий радиатор имеет мощность меньше предыдущего.
Прохожий
"... прямо слышно шмаленным от радиаторов" расшифруйте. Долго бился над фразой :mrgreen:
Honda
Сообщение Honda »
Сварщик... писал(а):для обогрева одного кубического метра в доме стандартной постройки (без металлопластиковых окон, утепления пенопластом и т. п. энергосберегающих мер) в климатических условиях Украины, Беларуси, Молдавии и европейской части России включительно с Москвой и Нижним Новгородом, необходим 41 Ватт тепловой мощности.
Да? Откуда вы это можете знать? На самом деле может быть и 50 (Ватт/куб.м.) - для Москвы; а поскольку раньше теплоизоляцию ограждений проектировали исходя из местного минимума зимних температур, то и в других регионах бывш. СССР - могут быть те же самые теплопотери.
А при подборе радиаторов нужно смотреть на расчетную разницу температур и сравнивать с расчетной разницей температур для имеющейся системы отопления, то, о чём sander написал.
То, что указана некая номинальная мощность ещё не означает, что в конкретных условиях местной системы отопления радиатор "должен" её выдавать.
adstern
Сообщение adstern »
100 Вт на 1 м2 обогреваемой площади :cry:
БАШКА
Сообщение БАШКА »
''. . . прямо слышно шмаленным от радиаторов''
что то со шмалью связано . . ))
Сварщик...
Re: Re:
Honda писал(а):Да? Откуда вы это можете знать?
Это не я придумал :D Я же не утверждаю, что это аксиома.
Кстати температура на обратке на подаче. Я представлял себе, что, раз насос заставляет циркулировать постоянно воду, пока котел в режиме нагрева, температура всей воды примерно одинакова, а когда нагрев отключается, носитель остывает до определенной точки и вся система опять равномерно прогревается. У меня эти температуры колеблются на 20 градусов в течении одного цикла
Пятницa
Сообщение Пятницa »
adstern писал(а):100 Вт на 1 м2 обогреваемой площади
А у меня почему то холодновато было при такой раскладке.. :(
А вот при чуть меньше 100 Вт мощи конвектора на 1 м3 оказалось в самый раз...
Я может не так считаю? Например ..комната 3 х 4 потолок на 2,7, конвектор Универсал 3000Вт, а стоял 1 кВт...
Все гениальное - просто.
Honda
Сообщение Honda »
Прохожий писал(а):"... прямо слышно шмаленным от радиаторов" расшифруйте.
Местные идиоматические обороты. Шмалённый = паленый, горелый и т.п.
Слышно шмаленным - чувствуется запах паленого. Что-то типа этого.
For2na
Re: Слабо греет система отопления
Сообщение For2na »
Интересно чем могут вонять радиаторы, ни разу не замечал запаха, какой фирмы у вас радиаторы? :mrgreen:
Code
Сообщение Code »
Вот же прицепились :)
Я тоже замечал, что за 60 появляется ощущение перегретого материала. Похоже, это пыль начинает разлагаться. Потом разложится вся - и перестанет пахнуть.
