Добрый день.
Производители труб декларируют возможность устройства антиобледенительного "теплого пола" на улице.
Реализовывал ли кто либо подобные проекты?
Интересует ряд вопросов.
1. Алгоритм вкл.-выкл подогрева
2. Стоимость эксплуатации
3. Как устроить теплый пол на лестнице.
А так же общее впечатление и особенности.
Теплый пол. На улице.
- Abil
Подключение - через теплообменник. Управление делают специальными контроллерами с датчиками снега. Уставки зависят от конкретного случая. Регулируют температуру вторичного контура, по продолжительности работы и т.п. На квадратный метр берут около 300Вт. На лестнице проще и дешевле сделать электрический обогрев.
- Mifune
- Массовик Затейник
Я делал отапливаемые дорожки,а именно подогрев стоянки автобусов.
В проекте использовал трубопроводы WIRSBO eval ф25*2,3.
Шаг был 250 мм,по рекомендации фирмы производителя.
Все работает никто не жалуется.Теплоноситель антифриз.Подключение через теплообменник.
- Abil
Мощность, которая необходима на квадратный метр системы снеготаяния, зависит от много: климатических факторов (интенсивности расчетного снегопада, температуры воздуха, силы ветра и т.п.). Физические основы проектирования систем снеготаяния можно найти в книге канадца М.Патрика "Снег". Издание - начало 60-х. Может быть есть что-нибудь и поновее. В этой книге есть таблицы с расчетной мощностью для разных городов Канады. И там она изменяется от 250 до 700 Вт/кв.м. Есть разработки и отечественные. Например, системы снеготаяния для насосных станций газопроводов... А для условий Европейской части России есть рекомендации компании WIRSBO - брать в расчет 300-350 Вт/кв.м, при расчетной температуре снегопада не ниже минус 10°.
- Abil
Температура теплоносителя зависит от конструкции над трубой и теплоизоляции под ней. Поэтому нужно либо рассчитывать конкретную конструкцию, либо иметь запас на теплообменнике. Мощность, которая необходима, зависит и от теплопотерь вниз (это зависит от теплоизоляции и составляет от 8 до 15%) и от необходимой скорости "разгона" системы. Последний параметр должен быть задан заказчиком. Короче: точный расчет требует точной методики и точных исходных параметров. Чем больше неизвестных, тем больше должён быть запас. И в этом я согласен с Витек. Или Витьком?
