По электричеству - если совсем грубо, то надо около 20 кВт электроэнергии. Если выбирать газовый котел, то ориентировочно такая-же мощность. По потреблению газа, например у Junkers ZWE24-3MFA, оно будет на уровне 2,1 кг/час (для сжиженного газа), соответственно в морозы будете возить баллоны достаточно часто.
Есть промежуточный вариант - солярка. Котел на диз.топливе в принципе не очень дорогое удовольствие, а емкость можно закопать тонны на 3 (на весь сезон хватит).
Однако электричеством будет отапливать удобнее. По затратам на систему - в случае установки настенных конвекторов, затраты минимальны !!!!!
						Чем топить? Привозной газ или электричество?
