Заранее спасибо за ответ!
Будет ли работать?
Будет ли работать?
После наступления холодов очень заинтересовало отопление. Поставить его сразу невозможно из-за отсутствия средств. После продолжительного изучения сайтов, нашел схему отопления при использовании электрокотла, и мне пришла мысль, почему не использовать вместо котла обычный бойлер литров на 100. Для этого его закольцевать на батареи и поставить насос, расширительный бак, датчики давления и температуры чтоб это все не рвануло
И пережить зиму, другую до сбора средств на нормальное отопление. Прошу не кидаться камнями и не умирать за столом от хохота, просто пришло в голову и все теперь не выкину никак идею. Говорю сразу физику и т.д уже и не помню, мне компьютерные технологии ближе, собрать разобрать комп, или сайтик склепать.
Не бойся делать то что ты пока не умеешь, помни Ковчег был построен любителем, профессионалы же строили Титаник...
Re: Будет ли работать?
Ненашол где изменить значит допишу. Забыл указать что еще в систему добавяться клапаны что дают воде течь в одну сторону. И краник запорный чтоб холодная вода непопадала без необходимости в систему.
[quote="Dim@"]Для чего весь этот мудреж?
Согласен, лутшэ навешать электроконвекторы на эти 2.5 квт.
Спасибо за ответы.
Мудреж потому как бойлер уже есть на 100л, Ariston в этом году почистил от накипи 1,5 К.в, а котел то нужно покупать. Во вторых я живу на Украине
и чета у нас на эти котлы плюются, типа фигня полная, я правда не знаю чего, может изза качества сборки или большого счета на электроэнергию. Все поголовно сидят на газовых котлах.
Как я понял проблема будет в неспособности, обогревать всю воду, то есть она будет быстрее остывать, чем нагреваться.
Вот че ты такой злой? Не нравиться, не читай, иди дальше по форуму побереги моск. Масленое гомно нефига не дает, я себе в комнату конвектор поставил так он хоть обогревает нормально, но гудит гад,Прохожий писал(а):Да масляных нагревателей купить и не взрывать нам тут моск
Знакомый с украины собрал себе на даче такой солнечный коллектор (брал за основу схему Viessmann, делал из подручных материалов - что то типа покрашенные в черный цвет основа, труба и сверху оргстеклом закрыто. В системе теплоноситель.), вроде как работает все у него...
Монтаж систем отопления:
Конечно будет работать, я еще с детства помню душ в деревне с нагревом воды в железной бочке, технология только меняется, а так элементарные принципы, у нас в городе кто-то даже клепает эти штуковины, слышал что какой-то ресторан или отель питает систему горячей водой летом именно при помощи коллектора.Dim@ писал(а):Знакомый с украины собрал себе на даче такой солнечный коллектор (брал за основу схему Viessmann, делал из подручных материалов - что то типа покрашенные в черный цвет основа, труба и сверху оргстеклом закрыто. В системе теплоноситель.), вроде как работает все у него...
По поводу отопления решил нечего не делать и перезимовать с помощью 1го конвектора, 1 масленого ужасного радиатора от которого толку под 0
Всем спасибо за ответы!
Я почему то заметил, что любят чайники себе в подпись вставлять цитату про Титаник неизвестного автора. Не первый раз уже встречаю. Типа гордятся тем, что они непрофессионалы, бравируют даже этим.
Я вот тоже комп домашний сам себе собрал, уже года 4 как работает без проблем (исключая то, что в мониторе какая то микросхемка накрылась, но я туда не лез). Так я вот ни на одном компьютерном форуме не быкую, подписи дурацкие к себе не ставлю, да и вообще редко появляюсь.
Вот объясните мне, ковчегостроитель, почему масляные радиаторы - гамно? И все ли они гамно, или только тот который стоит у Вас? Заодно может быть посмотрите его паспорт и выясните какая у него мощность. И на всякий случай померяете напряжение в своей сети? А также проверите на всякий случай сечение кабелей и уставку автоматов (или предохранители у вас?)
1 и самое главное учиться некогда не поздно, подпись я где-то увидел и она мне понравилась, если ты с ней не согласен не используй, яж не говорю что я собираюсь строить атомную электростанцию и буду думать что у меня это выйдет. 2 Наверно вы так до меня и до чайников в целом пристали, что эти самые чайники становятся самоварами и т.д и забирают вашу работу, и это наверно обидно. 3 я собрал 2 компа своих, третий будет летом да и много чужих, учился на пробах и ошибках как своих так и чужих, многие кому помогал покупать комп уже сами освоили многое в комп технике, и не разу им не говорил что ненужно лезть в дебри, а помогал как мог. А если учесть что образование у меня социальный работник, а все остальное освоил сам по книгам, сайтам, и помощи. Не каждому дано поступить в высшее учебное заведение, да с моими то оценками и инвалидностью темболее не взяли, хотя хотелось пойти дальше техникума. А сейчас семя работа, и учеба в свободное время. Но вам этого не понять наверно. Элитная школа Москвы и какой не будь высший универ, дали дорогу в жизнь.
Я не говорю что все масляные радиаторы гомно, может и правда только мой такой, просто 10 секций, и на ощупь горячий сильно, но даже мою 8 квадратов не прогрел, что сделал конвектор в пол мощности. Конвектор 2 кв и маслинный радиатор тоже 2, но один работает в пол мощности и прогревает всю комнату, а другой на полную и тепло только рядом с ним. В сети напряжение от 200 до 220 в зависимости от того включена ли мощная аппаратура или нет, ее я узнаю по стабилизатору, что стоит для питания телевизора, усилителя, DVD и спутникового тюнера. Розетки у стабилизатора и радиатора разные, радиатор сейчас стоит в комнате, которой ремонт для минимального хотябы обогрева. Покупать еще масляных и чтоб опять обжечься на том чтоб они толком не работали как-то не хочется. Счетчик стоит с автоматами 16 и 25.
2 Damullo
Вопросы, связанные с отоплением, водоснабжением, канализацией ЛИЧНО Я пытаюсь решать с помощью двух интернет ресурсов. Первый это форум, на котором мы сейчас с вами общаемся, второй это ForumHouse. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Меня они устраивают в равной мере. Попробуйте и вы. Мне кажется, на последнем вам будет комфортней.
Все сказанное исключительно МЛМ.
Удачи!
Удачи!
