Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.
victor39
Сообщение victor39 »
.Нужна подсказка. Одноэтажный дом. Только что смонтировали отопление на полипропилене с эл. котлом Коспел 6 кВт. Двухтрубная схема с пятью радиаторами. Труба 20. Первый радиатор хорошо греет, а остальные холодные. Эту информацию я получил от хозяйки. Она сказала, что мастера сказали ей, что надо ставить ещё один насос. Я ей сказал, что штатного насоса вполне достаточно. Я посоветовал убрать воздушные пробки в системе -через краны Маевского в биметаллических радиаторах через автоматический воздухоотводчик на котле. Это не помогло. Теперь я сомневаюсь, правильно ли спроектирована схема. Схему я не видел, да и моих познаний в теплотехнике мало. Очевидно не сбалансирована, а можете что-то другое. Очень нужно помочь. Подскажите пожалуйста это срочно. Спасибо.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
. . . очевидно не сбалансирована .
Cанек_
Re: Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.
Сообщение Cанек_ »
А качает ли насос, и не забился ли фильтр?
victor39
Я созванивался. Насос качает, но на двух радиаторах не оказалось кранов Маевского. Сечас поставят быдем надеятся. что только в этом проблема. Спасибо за участие.
аристошка
Сообщение аристошка »
если двухтрубка хоть вентиля или краны есть на радиаторах
наврят ли я думаю
если есть то попробуй прижать первую батарею
Лужу и паяю котлы починяю.
victor39
Не было воздухоотводчиков на двух радиаторах.Сейчас установили. Жду результата.
Котелок
Сообщение Котелок »
Систему настраивать надо, "морковкой" радиаторы прижимать, а так насос и будет через один гонять, нах воде еще куда то идти :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
victor39
А как морковкой? Похоже,что поставили одинакового диаметра трубу к радиаторам на входе стоят шаровые краны, а на выходе краны сняли и поставили какието муфты.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Снимайте муфты и ставьте вентиля . . .
victor39
Вентеля,но не шаровые?
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Шаровыми регулировать не стоит .
sander
Сообщение sander »
не шаровые. ручные радиаторные краны (или вентиля , кому как нравится) которые имеют нормальный диапазон регулирования - 3-4 оборота а не четвертьоборотные шаровые краны.
еще у меня вызывает сомнение фраза "Двухтрубная схема с пятью радиаторами. Труба 20"
Котелок
Сообщение Котелок »
лучше настроечные для обратки, "морковкой" - это первый радиатор зажат, следующий -проход чуть больше и так далее, что бы всем радиаторм горячей воды досталось. :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Пятницa
Сообщение Пятницa »
victor39 писал(а):Двухтрубная схема с пятью радиаторами. Труба 20. Первый радиатор хорошо греет, а остальные холодные...
Чую - ленинградка? :wink:
Все гениальное - просто.
sander
Сообщение sander »
автор, черкните схему хотя бы в paint.
фото обвязки котла и подключения радаиторов приветствуется.
sander
Сообщение sander »
и мы изготовим вуду-модель СО :mrgreen: втыканием игл вылечим на расстоянии :mrgreen: :mrgreen:
victor39
Я сам невидел эту схему. Связь держу с хозяйкой по сот. телефону.Всю информацию со слов хозяйки и мастеров ,которых она пригласила.Вот и пытаюсь ей помочь с Вашей помощью. Жду результатов наших советов.
victor39
Только что звонила хозяйка,сказала,что всё работает, все радиаторы греют. Очень всем благодарна за помощ.Спасибо.
Котелок
Сообщение Котелок »
иглы помогли :shock: :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Дельфин
Сообщение Дельфин »
не однократно уже встречал "двухтрубную ленинградку" =)
