Защита ТТ котла от перегрева
Подскажите, нужно ли ставить предохранительный промывной клапан для защиты ТТ котла от перегрева или же достаточно стандартного предохранительного клапана( группы безопасности)
На моей практике часто бывали перегревы и вскипания ТТ котлов у клиентов - дровяные котлы типа Dakon DOR начинали топить антрацитом - тепла генерируется больше чем снимается с радиаторов. Кончается или промывкой котла - если залит теплоноситель в систему, или разрушением трубопровода - если обвязку делали армированным полипропиленом.
Кстати у DAKON есть ТТ котлы с охлаждающим контуром для защиты от закипания - маркируются Dakon DOR S
Монтаж систем отопления:
- Kokoshino
Чего сделать с углем, чтобы уменьшить его теплотворность???? Может какой нить хрени подмешать?Dim@ писал(а):На моей практике часто бывали перегревы и вскипания ТТ котлов у клиентов - дровяные котлы типа Dakon DOR начинали топить антрацитом - тепла генерируется больше чем снимается с радиаторов. Кончается или промывкой котла - если залит теплоноситель в систему, или разрушением трубопровода - если обвязку делали армированным полипропиленом.
Думаю есть варианты:
1. Установить котел с охлаждающим контуром для защиты от закипания - защита котла.
2. Установить буферную аккумулирующую емкость-съем и аккумулирование излишков тепла, увеличение времени между топками.
Может еще какие варианты есть - я не знаю...
- Пятницa
Во! Главная проблема. И не будет "стуков", и "очень жарко"...Dim@ писал(а):- тепла генерируется больше чем снимается с радиаторов.
Правильно, Дим.Dim@ писал(а):. Установить буферную аккумулирующую емкость-съем и аккумулирование излишков тепла, увеличение времени между топками.
От себя :
Трубы металл, расширительный открытый (не совсем), увеличенный в объеме и с переливом, не грузить в топку сразу слишком много, пользоваться всеми заслонками
Все гениальное - просто.
все опять сводите к открытой системе отопления с естественной циркуляцией (или с резервным насосом).
мне они не нравятся из-за гемороя с уклонами, трубами большого диаметра и отсутствия у такой разводки эстетического вида. в халупу канеш можно все это сделать - но себе в коттедж я делать не стал так. себе я все спрятал в штробы и в пол, на виду только радиаторы. все красиво, эстетично и функциолнально!
Re: Защита ТТ котла от перегрева
- Пятницa
Ну что можно поделать, если однотрубная ЕЦ-система лучше для ТТ котлов.. да и для других..
Дык и у меня в комнатах только трубы сверху - вниз через радиаторы. а остального не видно..
Ну можно было конечно и эти трубы убрать в стены - но зачем? ..В многоквартирных ведь они не мешают за занавесками?
Все верно, кроме слова "однотрубная". "Двухтрубки" с ЕЦ работают лучше, хотя труб еще больше.Пятницa писал(а): Ну что можно поделать, если однотрубная ЕЦ-система лучше для ТТ котлов...:
- аристошка
естественная циркуляция между котлом и ТА из металлических труб
дальше через насосный узел с подмесом обратки до приборов хоть какими трубами
нормальная группа безопасности на 3 бар может не подойти
т.к. многие стальные ТТ котлы расчитаны на рабочее давление 1 бар и 3-3,5 бар им много см.док-цию на котел
автоматику по перегреву можно установить в любой котел имеющий встроенный спиральной теплообменник
достаточно установить датчик по перегреву
Лужу и паяю котлы починяю.
Вопрсо о КПД
Всем привет. Подскажите пожалуйста как правильно просчитаь кпд ТТ котла. Если известны параметры:
кол-во топлива , кол-во нагреваемой воды, время горения топлива, средняя температура нагрева воды, кол-во кКал выдел при сгорании топлива??? Спасибо
