где поставить расширительный бачок?
Jino
Сообщение Jino »
Система отопления сделана так:
в подвале котел Яма работает от газа, от котла горячая вода идет на чердак и оттуда расходится по трем стоякам высота самая высокая точка системы на чердаке где -то метров 8 (подвал + первый этаж + мансарда) в системе 20 радиаторов чугунных семи секционных.
датчик давления есть только на котле, когда закачиваю воду в систему довожу давление до 2,5 атмосфер.
первое время все хорошо, но когда стоит несколько раз подрегулировать температуру в батареях с помощью трех ходового крана, система завоздушивается, некоторые радиаторы перестают работать в полную силу. в радиаторах нет краников для выпуска воздуха. Думаю если поставить расширительный бачок то это решит данную проблему. Вопрос где лучше поставить бачок и какого объема? я думал поставить наверху и там поставить еще один манометр. и вопрос до какого давления воду накачивать?
Схему разводки с установленными элементами в студию пожалуйста =)
Монтаж систем отопления:
Jino
Сообщение Jino »
Тема задвоилась, как удалить не знаю может помогут модераторы, оставить следует вот эту http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=14839" onclick="window.open(this.href);return false;
