Теплый пол от полотенцесушителя
Хочу сделать теплый пол в ванной комнате и запитаться от полотенцесушителя. Помогите, пожалуйста, грамотно это осуществить!
Исключено 100 %...Мы из Подмосковья.....sander писал(а):Dim@ ты смотри а то вдруг твои соседи читают этот форум.
Re: Теплый пол от полотенцесушителя
Вобщем конструкция простая - тройниками сделал отвод трубы от полотенцесушителя (от стояков гвс и рециркуляции), на подаче поставил насос UP15 запитал его через комнатный термостат REHAU (дизайн приятный) далее трубу REHAU Pink 16 раскидал по полу, на обратку поставил унибокс Oventrop (хотя думаю что и без него все бы работало нормально). Перед этим на пол уложил утеплитель 3см, сверху клеёнку, по периметру профилированную отстенную изоляцию, сетку с шагом 5см. Трубу раскидал с шагом 15см, общая длина контура около 60м, в стяжку полимерные волокна с присадкой что бы не потрескалась, толщина стяжки сверху примерно 4 см + плитка под дерево (друзья думали поначалу что на полу натуральное дерево
В общем пока доволен - очень комфортно босиком ходить, мыть кафель и летом когда отопление выключают в квартире сухо и тепло, ситема работает уже 3й год. Фотки с телефона, на фотоаппарат еще не заработал - извиняйте за качество.
