Жидкое топливо нужно сжечь
Alex_
Сообщение Alex_ »
Если хотите работать, а не изобретать паровоз, берите специализированную горелку. Слышал, есть такие AR-CO. Пощите в интернете.
bonezzz
Сообщение bonezzz »
Тема по сжиганию отработки жарко обсуждалась на ыоруме. Пользуем поиск.
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
ing9
Сообщение ing9 »
Тема действительно жарко обсуждалась.
Сжечь можно любую органику но сначала необходимо определиться нужно ли.
1 первый вопрос, что за топливо эта ваша гидровлическая жидкость?
Примерный состав, вязкость, теплотворная способность.
2 вопрос, сколько у вас ее? При 50 квт расход достигает 5 литров в час, при полной нагрузке котла около 100 литров в сутки и около трех тонн за месяц то есть 15 двухсрт литровых бочек.
Учитывая ворпр 1 и 2 ответте на вопрос 3 стоит ли связываться?
Если все же неймется обращайтесь, возможно все.
ing9
LEX
Сообщение LEX »
[quote="слон русский";p="17492"]
Самая простая и надежная горелка.
Взять компресор от автокондишки, во вход подавать масло
с воздухом. Двигатель 05кв 1500 об. на выходе метал. трубка
с жеклером. Вставляете в отверстие в дверце. Пламя нужно
запустить в закрытую полость из шамота.
"Слон русский", предлагаю Вам сменить ник на "Самоделкин".
Один вопрос по "самой простой и надежной горелке"... Количество воздуха для сгорания (т.н. "вторичного воздуха) чем в этой Вашей "самой простой и надежной" регулировать будем? Совковой лопатой, прикрывающей-открывающей дырку в поддувале "закрытой полости из шамота"?
Майкл
Сообщение Майкл »
Все самопальные жидкотопливные горелки обслуживать в спецкостюме из асбестовой ткани, пропитанной шамотной глиной с расстояния не менее 10 м.
Реально опасные вещи советуешь.
