Давайте поразмышляем про тягу!
Опрокинулась тяга в трубе котла. ! Поразмышлял в тишине ночи и не слишком удовлетворился.
И так: труба достаточно высокая (~ 7 м. от тягопрерывателя (окошко в трубе чуть выше АОГВ), от конька достаточно удалена (согласно СНИП и здравого смысла). Тем не менее, на днях, ближе к утру, ощущаю, что не так уж и тепло стало (хорошо, что на даче бываю не каждый день, хотя в данном случая: скорее хорошо, что спал тогда в этом доме). Выхожу в котельню, и , надо тебе, в котле ни огонька !?!? Начинаю принюхиваться и ощущаю ЯВНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ холодного воздуха от дымовой трубы. Удивился, но разбираться было лень, и пошел спать в сопровождении эл. обогревателя. Спать не удалось ибо любопытство и недоумение донимало. На протяжении 5-8 часов наблюдал, что из дымовой трубы воздух стабильно шел в обратку - в котельню; при этом на решетке трубы естественной вентиляции преимущественно ощущалось наличие нормальной тяги с моментами обратной тяги ( ветер в указанные часы ощущался как весьма умеренный с эпизотическими слабыми порывами).
Надо сказать, что труба вытяжки на пол метра короче с верху и на метр короче снизу относительно дымовой трубы ( так уж сочли нужным, так сказать, "пожарники - трубоустоители" - по моему разумению "почти отморозки и почти дебилостроители", но они УПОЛНОМОЧЕНЫ давать "добро" на включение газа и они являются СОБИРАТЕЛЯМИ БАБОК для лиц "УПОЛНОМОЧЕНых давать "добро" ", - простите меня форумчане, за сей пассаж.
Развернул тягу в правильном направлении тем, что засунул факел с бензинчиком (очень прошу проявлять максимальную осторожность если кто будет следовать этому примеру) в трубу через прочистку. После сего котел заработал нормально.
Почему возникла проблема и как "профилактировать" сию проблему, - вот в чем вопрос!
Штука в том, что у меня "КОТЕЛЬНЯ" - это комната ~ 20 м.кв. у которой много щелей (окно, трубы, незаконченная вентиляция) и проем без двери в холл ~ 20 м.кв. с открытыми дверями в комнаты. Т.е. во многих домах объемы воздуха рядом с котлом (у меня АОГВ 29 КВТ) значительно меньше, но нет такой проблемы.
Не хочу провацировать своими измышлениями и прошу высказаться ПОЧЕМУ, так случилось, и КАК минимизировать возможность проблем (ибо хочу, чтобы дом стоял теплым, а я мог спокойно спать дома, и временами приезжать в загородный дом. ДОРОГИЕ варианты не стоит предлагать.
Согласно паспорту
150 мм
- tiptop
Re: Давайте поразмышляем про тягу!
А какими путями воздух заходит в дом ?Grig.. писал(а):на решетке трубы естественной вентиляции преимущественно ощущалось наличие нормальной тяги
И ещё. Окна пластиковые ?
Смысл тут не хромает
ибо СНИП регламентирует положение оголовка трубы по двум координатам: высота + удаление (положение в плане).
К сожалению, оголовок выглядит не ординарно. С легкой руки спецов по трубам (труба - стальной сэндвич), зонтик состоит из двух частей: нижний зонтик в виде юбки, расположен приблизительно в уровне устья трубы и имеет отверстие с диаметром внутренней части трубы (150 мм.); верхняя часть - обычный зонтик на высоте ~ 150 мм. от устья. Сейчас бы такой оригинальный зонтик ставить не стал бы, а при покупке клюнул на то ,что : "с таким зонтиком птички не залезут в трубу". Поменять его, ну очень не просто. Боюсь, что вся дискуссия сведется теперь к тому, что виноват только сей зонтик.
Мои соображения, что в первую очередь стоит воткнуть естественную приточку (благо это не сложно), в этой связи вопрос: минимальное сечение ее трубы и на какой высоте стоит расположить относительно потолка \ пола?
1. Может быть нарушение тяги из-за негоризонтальной установки оголовка дымохода, также возможно - из-за отсутствия двери между котельной и другими помещениями.Grig.. писал(а):Боюсь, что вся дискуссия сведется теперь к тому, что виноват только сей зонтик.
2. А над трубой вытяжной вентиляции такой же зонт?
Это скорее всего - не поможет. Лучше зонт убрать с дымохода или поднять его выше.Grig.. писал(а):Мои соображения, что в первую очередь стоит воткнуть естественную приточку
Дефлектор ("зонтик") обычно имеет второй конус:
"Дефлектор действует менее эффективно при движении ветра снизу вверх, т.к. он отражается от крышки дефлектора в сторону, обратную движению газов (этот недостаток в той или иной мере присущ вообще всем дефлекторам). Для устранения этого недостатка крышку дефлектора выполняют из 2-х конусов, соединенных между собой основаниями; такая форма улучшает действие дефлектора."
Я так понял, что котельная соединена с другими помещениями, дверей нет. Нужно уточнить, возможно вытяжка из других помещений передавливает вытяжку и дымоход в котельной и они работают на приток. Нужно этот фактор исключить, поставив дверь или хотя бы проверить, заклеив проем пленкой и скотчем.
других вытяжек нет
