Какая схема включения наиболее эффективная ?
Радиаторы стоят в одном помещении между ними разнос 30см . Предполагается принудительная циркуляция.Будет работать гравитационная схема , хоть процентов на 30 ? Радиаторы цельнометаллические Borpan Тип 22 300*1000 .
С уважением .
С уважением .
Вторая и первая.
По поводу естественной циркуляции никто ничего Вам не скажет по этим данным - там расчёты нужны, а не схемы. Давление естественной циркуляции можете сказать ?
Прошу меня извинить за последнюю схему , я имел в виду диагональное включение в третьей схеме .А главное какая самая эффективная для естественной циркуляции .
Понятное дело самая бюджетная третья .Все радиаторы 1\2 дюйма подводкой .
Планируется гравитационная система (верхняя и нижняя разводка 1.5 дюйма) с наличием циркуляц. насоса (на случай отключения электроэнергии ).
С уважением .
С уважением .
А какой смысл между радиаторами с, отстоящими друг от друга на 30см , делать переход 1/2"-1"--------1"-1/2" ?
Предполагается подход стояка 1" и выход 1" .
Уважаемые специалисты на сколько будет хуже естественная циркуляция если обратку пустить под полом (котёл стоит на полу) .Разница в прокладке труб обратки 20-25см по высоте .(толщина перекрытия +радиус изгиба) .
С уважением .
С уважением .
- Пятницa
Котёл заглубить на эту высоту...gals19 писал(а):естественная циркуляция если обратку пустить под полом (котёл стоит на полу) .Разница в прокладке труб обратки 20-25см по высоте
Если ставить насос- это уже не ЕЦ...
Схема самая.. - первая или вторая
Вас не поймёшь - то ЕЦ, то принудительная...gals19 писал(а): Предполагается принудительная циркуляция.
Все гениальное - просто.
По проекту пройдёт опускание котла ниже уровня пола ? ?? У нас регулярно отключают электричество , хочется чтобы дом не вымерз в этот период.Ежели естественная циркуляция процентов на 30 будет работать -уже хорошо .Циркуляционный насос является сильным сопротивлением для естественной циркуляции ? (если байпасс не включать).
С уважением .
С уважением .
С радиаторами решил сделать принудительную циркуляцию , благо в подвале места хватает для разводки .
Из арматуры для радиаторов поставлю только шаровые краны с американкой . (термоголовки пока бюджет не позволяет )
Разводку думаю сделать сшитым полиэтиленом .(бюджет ещёне считал.......)
Помогите советом ,где в Москве и области можно купить дымовые трубы из нержавейки по цене ниже 550р за 1м d0.5 .В Леруа мерлене цены выше рыночных на 18% .
С уважением .
С уважением .
потом переделывать будете - почитайте соседние посты. ставьте вместо них запорные и регулировочные краны. например Giacomini R6X033 на подачу и R17DX033 на обратку - по цене они примерно так же стоят как американки.gals19 писал(а):Из арматуры для радиаторов поставлю только шаровые краны с американкой
на сшитый полиэтилен денег хватает - а на краны нет?gals19 писал(а):Разводку думаю сделать сшитым полиэтиленом
В леруа цены одни из самых дешевых, только постоянно в наличии нет того что необходимо. Рынки отдыхают - там одно барахло ары продают.gals19 писал(а):В Леруа мерлене цены выше рыночных на 18% .
Монтаж систем отопления:
Уважаемые делюсь своими "достижениями" \:- сегодня взял катанные дымоходы (существуют ещё паянные ) по 550 р\м 150мм 0.5 нерж . , под вентиляцию 250 р\м 150 мм 0.55 оцинк . , под заказ Д=450мм 0.55 оцинк 750 р\м.
Но это не главное , главное Вы ,которые одобряем или критикуем мои действия .....
Вопрос в радиаторах : -в чём принципиальная разница по используемым кранам , можно поставить прямые шаровые (с американкой) , можно поставить угловые шаровые (с американкой) ?
Рисунок прилагаю .
Полагаю прямые будут иметь меньшее сопротивление .
Прошу меня извинить за неточности в изложении .
с уважением-с.
Рисунок прилагаю .
с уважением-с.
такое ощущение что с вами разговаривать как говорят немой с слепым.
вам же русским по белому написали что используя шаровые краны (прямые или угловые) вы сталкнетесь с проблемами про которые пишут горе-монтажники в соседних постах - но один хрен пытаетесь их всандалить в систему! и что надо ставить запорные и регулировочные краны. например Giacomini R6X033 на подачу и R17DX033 на обратку (или аналоги) - по цене они примерно так же стоят как шаровые краны с американками.gals19 писал(а):Но это не главное , главное Вы ,которые одобряем или критикуем мои действия .....
Рисунок прилагаю .
