Учусь, учусь и .... неполучаеться :bawling:
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Да приступил к учебе :lamer: ...... трудновато
Пускай эта тема живет для глупых вопросов (или может и нет - ну просто немогу найти ответа :twisted: )
1 вопрос (на первый раз хватит :D , а там посмотим):
Как определить скорость движения воды в трубе, от чего она зависит :?:
NWB
Сообщение NWB »
Rimantas, слишком мало условий. Что про эту трубу и движение воды в ней известно? Из какой области гидравлики задача?
Люблю всё делать "по науке".
Alex_
Сообщение Alex_ »
От расхода и внутреннего диаметра трубы
ВИМ
Сообщение ВИМ »
Ксожалению не известны ваши базовые знания. От них и нужно "плясать". Какую литературу уже прочитали? :?:
Rimantas
Спасибо заметили. Просто вот учусь и непойму:
СП 31-106-2002 :
7.2.5.3 В трубопроводах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения. В системах напольного отопления и при скрытой прокладке трубопроводов в конструкции пола допускается предусматривать опорожнение отдельных участков систем продувкой их сжатым воздухом.
Трубопроводы должны прокладываться с уклоном не менее 0,002. Отдельные участки трубопроводов при скорости движения воды в них не менее 0,25 м/с при необходимости допускается прокладывать без уклона.
7.2.5.5 Удаление воздуха из систем отопления следует предусматривать в верхних точках трубопроводов, в том числе у отопительных приборов, через проточные воздухосборники или воздухоотводчики. Применение непроточных воздухосборников допустимо при скорости движения воды в трубопроводе менее 0,1 м/с.
При мониторование системы почти понятно, а как определить , допустим пришел а система уже сдланная....
ну впрочем тоже уже понятно , если Alex_ правду говорит:
"От расхода и внутреннего диаметра трубы "
Должны быть наверно какие то диаграмы
:?: ... где то я их видел :wink:
NWB
Сообщение NWB »
Когда система уже смонтирована, определять скорость в трубах нет смысла. При проектировании системы скорость в трубах задают больше минимальной и зная необходимый объёмный расход, подбирают диаметры труб по очень простой формуле: скорость (м/с) = расход (м3/с) / плошадь сечения трубы (м2).
