Температура АОГВ
Температура АОГВ
Регулятор температуры начинается, если память не изменяет, с 30 градусов. В руководстве написано температура нагрева 50 - ... градусов (?). Что имеется в виду: нельзя греть ниже 50 или не рекомендуется по причине ..... ?????. Смысл вопроса в том, что когда не живу в доме и на улице + 5 - 5 для поддержания плюсовых температур в доме достаточно выставить 35 - 40 (при этом воздух получается 8 - 15 градусов), чревато ли это ?
Ниже 50 - не рекомендуется.
Из каких соображений?
Re: Температура АОГВ
Ниже 50 не рекомендуется.АОГВ Ростовский-просто не включится после отключения.Жуковский работает и на 45,но ниже -температура может опускатся до 20град. и только потом включится.
