Сломался котел на гарантии. Что делать?
Господа! Во многих постах люди пишут в отказе продавцов/изготовителей признавать гарантийные случаи. Давайте обсудим, исходя из своих знаний и опыта, что может потребовать потребитель от продавца в случае наступления гарантийного случая, исходя из наиболее распространенной ситуации:
Человек покупает дизельный/твердотопливный/газовый котел у розничных продавцов (интернет магазин, рынок, специализированный магазин и т.п.) , монтирует его местный мастер без каких либо разрешающих документов, и у покупателя через пару месяцев возникает гарантийный случай (потек теплообменник, сгорела плата без видимых причин, сгорел насос и т.д.)
Что делать?
Куда обращаться?
Какие документы необходимо собрать исходя из законодательства РФ, а не агалтелых требований производителей? и т.д.
(Ссылка на данный пост в дальнейшем поможет направить потребителей в правильную сторону при возникновении аналогичной ситуации)
Что делать?
Куда обращаться?
Монтаж систем отопления:
- представитель fondital
Гарантия распространяется исключительно на производственные деффекты и означает, что в течении гарантийного периода детали с заводскими деффектами будут заменеы на качественные за счёт производителя. В некоторых случаях возможна замена целиком устройства.
Ошибки (несоответствие гос. нормативам, требованиям производителя) проекта, монтажа, настройки, эксплуатации - не являются гарантией.
Все моменты взаимоотношений покупатель - продавец (производитель прописаны в Законе о защите прав потребителя)
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
куда обращаться для проведения независимой экспертизы если продавец говорит что деталь вышла из строя из-за неправильной эксплуатации или монтажа лицом не имеющим на то лицензии, а вы уверены что это заводской брак?представитель fondital писал(а):детали с заводскими деффектами будут заменеы на качественные за счёт производителя
как обязать продавца бесплатно заменить эту деталь (например если официального представительства производителя нету в России, а есть только эксклюзивный официальный продавец)?
яркий пример: покупал под объект в Русклимате узлы нижнего подключения (мультифлексы, с шаровыми краниками под отвертку ORKLI). У одного узла, при снятии радиаторов для отделки стен, выяснилось что протекает один из шаровых. Я привез его заменить, отправили меня к специалисту который занимается рекламациями - он посмотрел и говорит что!!! в каталоге не указано что этот узел ЗАПОРНЫЙ!!! что он только для регулировки и что менять по гарантии они его не будут!
Dim@, давайте будем последовательны, без подтасовок.
Итак, в первом посте Вы указываете вполне конкретно
Из личного опыта работы в представительствах (т.е., в данном случае - с другой от вас стороны) - при выезде на 1-й пуск котла аттестованный специалист перед первым включениемвыявляет в 99% случаев косяки монтажа, и запускает котёл только после исправлений замечаний. Неаттестованный неспециалист просто тнёт в кнопочки, увидит пламя, погреет руки на трубе подачи - и всё. КАК котёл будет работать - ему пофиг. Ответ прост: "котёл же на гарантии - отремантируют, если что". На самом деле - котёл после его запуска УЖЕ не на гарантии.
В предидущем Вашем посте речь уже не идёт о сложном оборудовании, требующем спец.аттестаций. В описанном случае действия могут быть такими: пусть покажут документ (каталог, сертификат), что он только регулировочный. Уверен, Вы помните, что есть 3 вида арматуры: запорная (не предназначена для регулирования - например, шаровой кран); регулирующая (непредназначена для запирания - например, тесмостатический вентиль); запорно-регулирующая (и регулирует, и запирает - например, ручной вентиль). Исходя из этого и выбираете стратегию общения.
Удачи!
. Вы и получили комментарий по сложному оборудованию.Dim@ писал(а):дизельный/твердотопливный/газовый котел
- в независимую экспертизу. Если правда брак - скорее всего даже в суд не придётся подавать, продавец/производитель согласится на компромис. Если нет - это Ваши расходы.Dim@ писал(а):куда обращаться для проведения независимой экспертизы если продавец говорит что деталь вышла из строя из-за неправильной эксплуатации или монтажа лицом не имеющим на то лицензии, а вы уверены что это заводской брак?
Удачи!
Если пуско-наладку котла произвел аттестованный специалист (есть договор), но котел не поставили на сервисное обслуживание (например котел дровяной) - и через месяц после запуска произошла поломка котла. Отсутствие сервисного договоря является причиной отказа гарании или нет?
По факту - причин для отказа нет, но на деле - будет зависить от честности производителя. Нужно смотреть гарантийные условия.
Есть ещё момент - если бы котёл был газовый, то без сервисного договора газовые службы недолжны открывать кран на опуске. Но ведь открывают...
Нет конечно. Причиной отказа может быть непроведение в срок регламентных работ(переодичность указывается производителем, как правило это ежегодное ТО). А сервисный договор - это изыски российского законодательства.Dim@ писал(а):Отсутствие сервисного договоря является причиной отказа гарании или нет?
Re: Сломался котел на гарантии. Что делать?
Как это организовано в Будерусе:Dim@ писал(а):Человек покупает дизельный/твердотопливный/газовый котел у розничных продавцов (интернет магазин, рынок, специализированный магазин и т.п.) , монтирует его местный мастер без каких либо разрешающих документов, и у покупателя через пару месяцев возникает гарантийный случай (потек теплообменник, сгорела плата без видимых причин, сгорел насос и т.д.)
Что делать?
Куда обращаться?
Какие документы необходимо собрать исходя из законодательства РФ, а не агалтелых требований производителей?[/b] и т.д.
Если человек покупает котёл у розничных продавцов - то они должны выдать ему гарантийный талон. При обращении в сервисный центр он предоставляет полностью заполненный талон. И всё...
Дальше представитель сервисного центра бесплатно выезжает к этому клиенту. Составляется соглашение, по которому в случае признания ремонта негарантийным клиент оплачивает выезд и работы по диагностике сервисному центру по его (СЦ) расценкам. Поломки, связанные с нестабильным электропитанием, некачественной водой и прочая - отметаются сразу. Ну а если всё-таки случай гарантийный - то клиент в шоколаде, и сам производитель башляет СЦентру за его труды. Только это маловероятно
http://www.i-nik.ru/
по законодательству продавец никаких гарантийных обязательств не несет , по одной причине продавцы не специалисты по оборудованию,максимум что может сделать продавец -это дать телефон сервиса. все гарантийные обязательства ложатся на сервисный центр, который имеет контракт либо договор с фирмой производителем о сервисном партнерстве. Любой гарантийный случай ведет за собой расходы (транспортные , расходы на оплату труда, стоимость неисправной запчасти) это все оплачивает производитель согласно контракта.
ответ простой - сменить поставщика.Dim@ писал(а): он посмотрел и говорит что!!! в каталоге не указано что этот узел ЗАПОРНЫЙ!!! что он только для регулировки и что менять по гарантии они его не будут!
Гарантия это вообщем-то ничто, есди нужны гарантии то страховка+сервисный договор, все остальное "шлак".
Здрасте. Продавец не только несет гарантийные обязательства перед розничным покупателем, он еще обязан предоставлять услуги по монтажу, пусконаладке и сервисному обслуживанию. Или иметь договор с фирмой, которая эти услуги предоставляет.razin писал(а):по законодательству продавец никаких гарантийных обязательств не несет , по одной причине продавцы не специалисты по оборудованию
А если сервисного центра нет? В радиусе 300 км? Тогда что?razin писал(а):все гарантийные обязательства ложатся на сервисный центр,
Скиньте пожалуйста ссылку на статью Закона о торговле и(или) Закона о защите прав потребителей! Если вы это не сами выдумали!VikT писал(а):Продавец не только несет гарантийные обязательства перед розничным покупателем, он еще обязан предоставлять услуги по монтажу, пусконаладке и сервисному обслуживанию. Или иметь договор с фирмой, которая эти услуги предоставляет.
- шидол
VikT прав -именно так и написано в Законе о Защите прав потребителей.Там же кстати написано что бытовое газовое оборудование не подлежит обмену и развра тьфу возврату.Там же написано что на сложном оборудовании продавец обязан провести предпродажную подготовку(интересно как это сделать на котле или колонке без монтажа?? Пыль вытереть?)
шидол писал(а):VikT прав -именно так и написано в Законе о Защите прав потребителей.
Расслабьтесь, не надо никакой предпрод. подготовки выполнять для котлов. Необходимая по инструкциям подготовка выполняется при монтаже.шидол писал(а):Там же написано что на сложном оборудовании продавец обязан провести предпродажную подготовку(интересно как это сделать на котле или колонке без монтажа??)
