Колонка Vaillant - как она работает?
Именно эта колонка очень чувствительна к давлению воды и стабильно работает при расходах от 8-10 литров в мин.Кроме того,как и у любого проточного нагревателя есть определенная инерция при изменениях расхода,которая тем больше,чем холодне вода.Так что идеальный вариант-настроить температуру один раз и не добавлять холодную.При помощи двух регуляторов это можно сделать-верхний регулирует подачу газа,нижний-расход воды
- Abil
Проблема, скорее всего в недостаточном давлении воды до колонки. Особенно это обостряется зимой. Колонка работает в неустойчивой зоне при небольшом расходе и при повороте регулирующей ручки, колонка резко изменяет расход газа. Чтобы проверить надо измерить давление воды в месте врезки. Выхода два: поставить повысительный насос до колонки или включать немного второй кран, чтобы расход воды был достаточен.
- Алексей-сервис
Запускал в работу и MAG 19 и Junkers'ы. Последние нормально запускались и работали при тех напорах воды, при которых Vaillant'ы уже гасли или не запускались. Таковы их конструктивные особенности. Так что менять смысл есть.Помыться бы... писал(а): Из тех колонок, что я видел, очень близка по расположению газовой трубы Junkers 275 KD1. Но теперь уже боюсь - не получу ли такую же проблему, как c Vaillant? Посоветуете что-нибудь? Или перенести назад газ, поставить Астру и успокоиться?
P.S. Спасибо за ответы - если честно, и не ожидал получить их 8 марта!
Все колонки приблизительно одинаково работают
Если есть желание, посмотрите новую серию Vaillant atmoMAG.
Она по мощности 24 кВт, есть ступенчатое регулирование мощности (10 ступеней), там есть такая хитрая штучка в конструкции, называется сервовентиль, так вот в новой серии, как говорят, должна работать по газу устойчиво при малы давлениях в сети (этот сервовентиль работает не от давления газа как в предыдущих моделях). А что касается 19-ой, так там всего две ступени мощности 50 и 100%. А перепады по температуре при подмешивании холодной воды всегда будут, также как при открытии двух кранов одновременно
Изучая мануал от Junkers Minimaxx, закрались сомнения по поводу регулятора мощности( ручка газа).Vaillant atmoMAG.
Крутя ручку, газ регульруется плавно от 50% до 100% или есть только два рабочих положения 50 и 100????
Например у Vailant autoMAG 14-0/0 RXI заявлено 10 ступеней мощности, а как с этим у Junkers (Bosch), есть ли плавная регулировка газа ручкой?
Хотелось бы добиваться нужной температуры изменяя расход газа а не уменьшая проток воды.
- шидол
какой именно Юнкерс или БОШ Вас интересует? А то про Вайлант со всей цифирью а Юнкерс че -рыжий что ли?
И как Вы себе представляете изменение расхода воды у Юнкерса-Боша??? И чем этот принцип вас не устраивает? Могу ответственно заявить ,что вращая регулятор протока Вы НЕ ИЗМЕНИТЕ проток воды через колонку,т.е. сколько в нее попало до регулятора -столько из нее и выйдет на кран гор.воды.
Только в приборе с розжигом от гидрогенератора наблюдается незначительное падение расхода.
При вращенй рег по час стрелке будет повышение температуры при уменьшении производительности.
При вращении против снижение темп при повышении производительности.
Горелка с модулятором.
Последний раз редактировалось гpязнуля 26 фев 2009, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
