балансировочный клапан
niklon
Сообщение niklon »
Господа,можно ли использовать шаровый кран для изменения расхода теплоносителя в системе. :?:
VikT
Сообщение VikT »
Можно, но только один раз. :D
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Не понятный вопрос.
niklon писал(а):изменения расхода теплоносителя
Теплоноситель расходуется, улетучивается?
Все гениальное - просто.
нет, он для этого не преднозначен.
1. невозможно рассчитать величину протока через полузакрытый шаровый кран, только на глаз
2. изнашивается прокладка (между шариком и корпусом)
3. при больших давлениях (гидроударах) может лопнуть корпус крана (где шарик он наиболее тонкий)
поправьте меня если я в чем то не прав :D
Монтаж систем отопления:
tiptop
Сообщение tiptop »
Пятницa писал(а):Не понятный вопрос.
Конечно же теплоноситель не расходуется так, как, например, топливо.
Мне этот термин тоже кажется неудачным. Может быть, лучше подошло бы слово "поток" ?
Но терминология уже устоялась за десятки лет... :)
niklon
Re: балансировочный клапан
Сообщение niklon »
То есть в действующую систему отопления частного дома смонтировали паралельно еще одну ветку (бойлер,теплообменник на бассейн ,два электро котла на всякий случай) на нем насос забирает весь поток на эту ветку хотя он слабей. Можно ли шариками на насосе уменьшить поток :?:
tiptop
Сообщение tiptop »
niklon писал(а):Можно ли шариками на насосе уменьшить поток :?:
Можно. И расход, и поток. :)
Для этого достаточно воспользоваться одним "шариком" - на выходе насоса.
А может быть, лучше будет прижимать перед потребителями, подключенными к этому насосу ?
Honda
Сообщение Honda »
Насос, что - без регулировки скоростей ?
ТЕПЛОВИК
Сообщение ТЕПЛОВИК »
да бывают люди которые еще задают такие вопросы 10 лет рассказываеш людям что шаровый кран не имеет положения прикрыто а они все равно задают такие вопросы в общем как я полюбляю говорить дурной вопрос дурной ответ
tiptop
Сообщение tiptop »
ТЕПЛОВИК писал(а):10 лет рассказываеш людям что шаровый кран не имеет положения прикрыто
Никто не верит ? :D
