течет котел baxi slim. Чем вызвано, что делать?
Denis_S
Сообщение Denis_S »
Здраствуйте. Мы собрали котельную из пяти котлов baxi slim 1.49. Котлы Заказчика, до этого они отработали 1 год и еще 1 год стояли не в работе без воды. После запуска котельной 3 из пяти котлов текут через соединения секций котла. Вопрос - чем это вызвано и что следует сделать?
Вероятные причины:
1. Котлы были повреждены у предыдущего хозяина, были заменены какие то секции и собраны - во время сборки неправильно или не из необходимых упл.материалов сделано уплотнение секций.
2. У котлов повредились чугунные секции вследсткии тепловых ударов - обычно течи идут снизу котла, ближе к обратке (снимаете обшивку, смотрите где конкретно течет).
3. Были заморожены котлы.
4. По каким то причинам (напр.п1) плохо стянуты секции котла.
Что делать:
Снимаете котлы, опрессовываете, смотрите откуда течи (через уплотнения или есть трещины на секциях), устраняете причину (замена секций и уплотнений), опрессовываете. Если все нормально - устанавливаете на место.
Монтаж систем отопления:
Denis_S
Re: течет котел baxi slim. Чем вызвано, что делать?
Сообщение Denis_S »
Течет именно через соединения между секциями. Котлы стояли у этого же хозяина. Секции не менялись
Разобрать, поменять прокладки, собрать заново и опрессовать :D
Святослав
Сообщение Святослав »
При демонтаже, перевозке/переноске и монтаже ослабли стяжки, сливай воду пробуй дотянуть.
Святослав писал(а):При демонтаже, перевозке/переноске и монтаже ослабли стяжки, сливай воду пробуй дотянуть.
Вероятность этого 1\1000 - иначе каждый второй котел такой был бы...
Не может быть такое, что у заказчика случились какие то проблемы с этими котлами, и под видом монтажа весь геморой по восстановлению он возложил на вас?
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Полностью слить воду из "Слим"ов проблематично. Могло подорвать котелки зимой. Течи в нижней части котла? Хотя если гонит между секциями, то,возможно, воду сливали уже по холодам и между секциями водичку могло мигом прихватить.
Возможно, уже слитые, котелки какой то "Вася" подогрел душевно и выжег прокладки.
Denis_S
Сообщение Denis_S »
Спасибо. А на новые уплотнения между секциями какой лучше материал использовать?
Denis_S
у дилеров baxi можно заказать родные прокладки - посмотрите в вашем регионе кто торгует этими котлами (на сайте бакси)
единственное они заказные наверняка - месяц как минимум идти будут.
в Москве можно заказать в сервисном отделе (495) 730-22-99 доб. 106 инженер Елесеев Дмитрий
Прохожий
Сообщение Прохожий »
А что в чугунных котлах ставятся какие то прокладки? :cool:
ага, с крылышками :D
Denis_S
Сообщение Denis_S »
Звонил в сервис - объяснили, что там стальные нипили посаженные на термостойкий герметик.
аристошка
Сообщение аристошка »
монтировал секции чугунного котла на теплостойкий автомобильный герметик 350 градусов
камеру сгорания герметизировал герметиком для дымоходов около 1000 градусов
полгода полет нормальный
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
наши ваше на сурик монтируются :shock:
Honda
Сообщение Honda »
Denis_S писал(а):объяснили, что там стальные нипили посаженные на термостойкий герметик.
Герметик вокруг ниппеля наносится, наподобие фланцевого уплотнения, лучше применять "фирменный", поставляемый производителем котлов.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
А зачем термостойкий герметик на ниппеля наносить? :) Не ну каждый конечно ....чит как хочет :) Ну вот например суровые испанские мужики из ROCA (пока их BAXI не купило) вообще ниппеля насухую заколачивали :) "Фашисты" из Будеруса ниппеля обезжиривают и суриком для лучшего скольжения смазывают :) Герметиком щели между секциями промазывают шоб дымовые газы исключительно в трубу улетали.
аристошка
нашел в своем "мусоре" про ремонт чугунных теплообменников котлов
