Тема: Встает котел Vaillant
Сообщение YAKoff » 29 дек 2009, 21:05
Кто знает подскажите причину. Регулярно встает котел Vaillant turboTEC pro VU 362
Выдается ошибка F33 По описанию - Реле давления не включается . В справочнике причина неисправности не указывается. Давление в системе 1.6 атм. Вся система расположена в одном уровне. Котел работает исключительно на отопление.
YAKoff
Re: Встает котел Vaillant
Сообщение Вадяныч » 29 дек 2009, 23:03
Сколько отработал аппарат , система дымоудаления раздельная ( если да , какова суммарная длина с учетом поворотов и нет ли решетки на всасывающей линии) ?
Вадяныч
Сообщение YAKoff » 29 дек 2009, 23:12
котел стоит первый сезон . Дымоход коаксиальный , Вертикально вверх три метра, никаких поворотов.
YAKoff
Сообщение Honda » 30 дек 2009, 01:37
Если эта хрень происходит в морозы, то в 90% случаев - из-за обледенение внутри коаксиального дымохода и на оголовке. Также (с меньшей вероятностью) причиной может быть неправильный монтаж дымохода, или неисправность прессостата.
Можете посмотреть тему ниже "Помогите определить что было с котлом Vailant ?" - там похожий случай, но причина другая. Просто для информации.
Honda
Сообщение sander » 30 дек 2009, 10:39
а конденсатоотводчик в трубе есть?
у турбо котлов такое иногда бывает при попадании капельки влаги в импульсную трубку прессостата, решается установкой конденсатоотводчика на трубку или ее утеплением
sander
Сообщение Honda » 30 дек 2009, 16:02
Конденсатоотводчик при такой компоновке дымохода должен устанавливаться просто автоматически.
Honda
Сообщение YAKoff » 31 дек 2009, 13:36
Конденсатоотводчик в системе установлен. Температура на улице -14 градусов. На фотографии обьем льда намерз за 6 часов . Поставил резиновую манжету, так хотябы намерзает в одной точке и не мешает воздухозабору. Без нее намерзает равномерно и перекрывает воздухозабор. Кто нибудь знает как решить проблему кардинально ?
YAKoff
Сообщение Святослав » 31 дек 2009, 18:09
Надо поднять мощность работы на отопление и увеличить частоту включений, котёл начнет правда частить, но температура в трубе станет выше и активность выбросов возрастет, надо теплоизолировать трубу.
Святослав
Сообщение YAKoff » 02 янв 2010, 11:52
Туба теплоизолирована. Намерзает именно конденсат продуктов сгорания газа. Осадки здесь роли не играют. При этом через конденсатоотводчик конденсат не идет.
YAKoff
Сообщение Пятницa » 02 янв 2010, 20:49
Мал диаметр дымохода...
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Honda » 02 янв 2010, 21:22
При сильно завышенной мощности котла может помочь настройка ограничения максимальной мощности на отопление, это если котел работает в морозы в режиме вкл./выкл.
Но результат не гарантирую.
Радикальное решение - делать раздельную систему подачи воздуха и дымоудаления. Дымоход - теплоизолировать негорючими материалами.
Honda
Сообщение gennadii » 02 янв 2010, 21:46
Если разделить дымоход на два т/е поставить раздельную систему 80/80 то таких неприятностей можно избежать. У Vaillant есть такой адаптер с переходом 60х80 и забором воздуха из помещения.
_________________________________
Сантехника - это лотерея
gennadii
Сообщение Вит » 08 янв 2010, 19:00
Идеальное решение проблемы
"УМНЫЙ" клиент страшнее кризиса
Вит
Сообщение 3451889 » 09 янв 2010, 21:41
YAKoff писал(а): * Выделите текст в сообщении
* Ответить с цитатой
Сообщение YAKoff » 31 дек 2009, 15:36
Как высоко задрана труба от перекрытия, по фото не понятно, если регламент монтажа нарушен, то будет намерзать.
eds96.ru Сервисная служба. г.Екатеринбург. 83433451889.
3451889
Сообщение apoz » 27 ноя 2018, 06:12
Подниму немного тему. У меня тоже котел не запускался, ошибка F33 проверил воздухоотвод, промыл просушил реле давления и трубочки. Все равно не запускался. Кто то выше писал про то что плохо крутился вентилятор, я его снял разобрал, промыл и смазал. Теперь котел работает идеально.
Получается когда вентилятор слабо крутится, он не создает давление и реле не срабатывает. Все просто, может кому то поможет.
apoz
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: Мутный и гости: 62
