Помогите определиться
Доброго всем времени суток. Проблема следующая имеем помещение 250 кв.м. ,АОГВ Боринский , открытый расш-й бак. Т.К. Боринский котел [*ЦЕНЗУРА*] предлагают поставить Жуковский или Baxi соответствующей мщности без переделки отопления.Вопрос-какой котел в данном случае лучше , нужен ли доп. циркуляционный насос, старые трубы на 50-какими подключать если ставить Baxi и начто еще нужно обратить внимание.
- аристошка
система работает на естественной циркуляции?
если так и это вы хотите сохранить то жуковский с Sit автоматикой и возможно открытый расширительный бак
если Baxi то насос и зависимость от электричества
Баксю какую предлагают?
для начала в этом определитесь
Лужу и паяю котлы починяю.
Re: Помогите определиться
И все таки если забыть о причине замены старого котла, чему отдать предпочтение ? Энергозависимость не напрягает все находится в городе. По деньгам разница небольшая , Baxi один из простейших одноконтурный с открытой горелкой. Система была смонтирована очень давно под классическое АОГВ и изменения в ней не планируются кроме замены котла.
Можно объяснить?
А с Baxi обязательно закрывать ?
3451889
закрывать обязательно, давление в открытой системе не позволит запустить котел -загорит ошибка.
eds96.ru Сервисная служба. г.Екатеринбург. 83433451889.
ECO-3 Compact
Бакси все модели кроме Slim имеют датчик давления - он не даст котлу работать без давления в системе отопления ниже 0.5 бар. В вашем случае из Бакси Slim подойдет - но он будет работать только с насосом, с естественной циркуляцией он будет перегреваться т.к. не предназначен для работы в системе с ЕЦ.
То есть в slim нет встроенного насоса?
