Имеем систему отопления-однотрубка,2 этажа,труба 57,радиаторы чугун.
объём воды 250 литров.На систему работает котёл Vaillant atmoTECpro 240\3-3.(24 кВт).
Клиент жалуется на нехватку тепла (20 градусов в доме),котёл работает на всю мощь.При старом напольникев доме было жарко
Вопрос-котёл большей мощьности исправит ситуацию?
Чет новенькое,.. тест запуск. Я теки плохо знаю. Мож всетаки проверить давление на горелке? А 'однотрубка' случадм не ленинградка? Скорость насоса?
В общем та все должно работать. Радиаторы 'правильно' нагреваются?
Ленинградка.Насос на 3ей скорости (2300 в час)
Давление на горелке в норме ,котёл спокойно набирает температуру.Радиаторы без регулировки,нагрев в норме,с разницей градуса в 3-5
Термометры на подаче и обратке есть, разница температур сколько, теплосъем есть, возможно гоняет по малому контуру? У настенного котла заводская настройка терморегулятора максимум 85 С у напольника наверняка было 90 С. Какой мощности стоял наполник, с каким циркуляционным насосом? Еще вызывает сомнение диаметр трубопроводов ф57 для такой нагрузки многовато, может система проектировалась с естественной циркуляцией. Вообще данных маловато для анализа, гадание удел экстрасенсов, а не инженеров.
скорее всего весь теплоноситель "протекает" через ближайшие к котлу радиаторы - на остальные радиаторы его не хватает.
пришлите схему отопления с диаметрами. посмотрим на неё - скорее всего проблема в ней.
Гидрострелка не поможет однозначно
У меня был в работе один такой " Прошка " - его поменять пришлось на Vaillant turboTEC Plus. У Pro между выключением и включением проходит время ок. 5 минут (заводская настройка ), за это время вода успевает остыть. Котёл запускается - быстро набирает температуру и выключается прим.на 5 минут. Попробуйте через DIA-систему поднять максимальную температуру до 85 градусов (код d 71)- может поможет.
