Братцы, посоветуйте антифриз (у Бидеруса шипко дорогой получается), и если кто в курсе, какие неожиданности могут меня поджидать с антифризом? говорят что по резьбам течет - правда, нет и что с этим делать?
Стоимость родного БИДЕрусовского антифриза = стоимости нового котла )) они потомушта предлгагают пропиленгликолевый антифриз, еще и немеццкий, но это непозволительная роскошь.
Короче выяснил, что автомобильный дешевле не получается.... ТАк что буду лить Теплый Дом 65
заполните сначала водой - запустите котельную, пусть поработает немного. Если с котлом все нормально будет - то поменяете теплоноситель на незамерзайку. Таким образом и котел проверите, а если что гарантия останется.
Диксис и прочие тоже на этиленгликоле, пропиленгликолевые дороже значительно, но безвредны. Заполнять конешно буду сначала водой, надо и объем уточнить, чтоб разбавить правильно.
Я бы этот не посоветовал. Летом залили тот, что -30, а в декабре в морозы он замерз напрочь в домике охраны у одного зака. Хозяина не было, отключили электричество где-то на сутки, а охранник чтобы согреться в основном доме прятался, там ниже + 5 не остыло.
Хорошо обошлось все одним радиатором, а могло бы быть и хуже
вот вот у монтажников надо спрашивать
они ж инструкцию не читают
если например незамерзайка на -65 то если нужно на -30 то они разбавляют пополам
и жидкость оказывается на -20
вот ведь фокус
Лужу и паяю котлы починяю.
Я тут брал. http://www.toshim.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; Не тосол!, а соли калия какие то розового цвета.. Бочки по 100 л железные были.. Может уже и не делают..Звякните..
Mij-gan писал(а):С этого момента поподробнее пожалуйста. Вдруг я что-то пропустил...
у будеруса такая фишка - если котельная используется с антифризом, и антифриз не родной дорогущий будеруский, то представительство будеруса снимает котел с гарантии. Был на семинарах будеруса - там это говорили.
Вы мне вот тчо скажите, друзья, резьбы латунь-кран упакованы унилоком, резьбы чугунная пробка радиатора-кран - лен+унипак (унилок на раздолбанной резьбе не держал) Где побежит антифриз???? Думаю краны перевертеть на лен+унипак.
