Воздух в системе. Травить?
Ровно месяц тому установили новую систему отопления. Котёл - конденсатник "Вайллант Эко Компакт". Радиаторы Zehnder.
В радиаторах второго этажа (он же самый верхний для системе) постоянно присутсвует воздух. Травлю каждые 3 дня. И каждые три дня солидный объём воздуха выходит.
Вопрос номер раз. Сколько это ещё будет продолжаться? Когда уже весь воздух выйдет?
При стравливании воздуха в конечной фазе из системы брызжет житкость. Немного. Пару капель за сеанс.
Вопрос номер два. Как эта жидкость в системе восполняется?
Не придётся ли доливать рано или поздно?
Не хотите по-хорошему — уберем вазелин!
Здесь, во вложении фото панели с индикаторами температуры и манометр. Давление нормальное.tiptop писал(а):tell me
Есть ли какой-нибудь манометр?
Какое давление воды в системе ?
Чайник сам дозакачать сможет, если ему на пальцах объяснить?Honda писал(а):НИКАК. Или это непонятно ?ask them писал(а):Как эта жидкость в системе восполняется?
Дозакачивать.ask them писал(а):Не придётся ли доливать ...?
Поскольку, очевидно, не смогу всех пригласить посмотреть на пациента вживую, подскажите пожалуйста, какие элементы СО и с какого ракурса нужно сфотографировать, чтобы у всех сложилось правильное мение о системе.аристошка писал(а):это как схема собрана
могли автомат подпитки поставить
т.к. не видели СО так значит и не знаем восполняется или нет
всякое в жизни бывает
Зендер по фамилии Чарльстон. Вот картинка. Вообще-то тяжёлый по весу. Монтажники говорили что-то про сталь. Наверное, не аллюминиевый.гpязнуля писал(а):А зендер случаем не люминевый? Не знаю я их модельный ряд. То что давление не падает наводит на мысль что радиаторы алюминевые.
Спасибо Хонде за максимально содержательный ответ.Honda писал(а):Стальные радиаторы.Сервис должен всем этим заниматься (закачивать и объяснять), или у монтажников выясняйте, где подпитывать.ask them писал(а):Чайник сам дозакачать сможет, если ему на пальцах объяснить?
Надеюсь, на форуме есть ещё монтажники, у которых можно выяснить, где подпитывать.
На тот случай, если сервис вдруг по каким-то причинам вовремя не сможет или не захочет "закачать и объяснить" ("должен" - не значит "обязан"), повторю вопрос: чайник сам сможет при необходимости дозакачать, если ему объяснить?
-Давление не падает потому что изрядный запас жидкости присутствует в расширительном бачке - им и восполняется "потери" воздуха из системы отопления.
-Не понятно чем мыслит владелец монтируя такую систему сделанную из дорогих комплектующих и экономит копейки на сервисном обслуживании и соответственно лишаясь гарантии на котельную?
Спасибо всем откликнувшимся.
Итак, вняв советам гуру этого форума, пригласил таки специалиста, прошедшего обряд и обладающего священным. Специалист вырубил сначала [*ЦЕНЗУРА*] всю систему. Потом около получаса плясал с волшебным бубном (который непосвящённым, вроде меня, кажется обычным мобильником) общаясь очевидно с высшей силой о каких то цифрах.После чего объявил, что воздух удалён и удалился также и сам, очевидно, в нирвану.
Карма на манометре упала с 2-х бар до 1,4. Батареи по-прежнему булькают. Некоторые даже недостаточно хорошо греют. А на улице не май месяц.
Поэтому я и решил обратиться к высшему собранию мудрейших форума сего, чтобы разобраться, когда имеет смысл отвлекать посвящённых специалистов от их каждодневных тягот для заботы обо мне ничтожном, а когда можно свои земные проблемы самому решить.
И обижать трудового человека рублём в мои низменные помыслы ни вкоем разе не входило.
Харе Вишну.
Харе Вишну.
Может и вода. Я ж не специалист. При стравливании воздуха однако духан такой стоит - туши свет!tiptop писал(а):Что за жидкость ?ask them писал(а):При стравливании воздуха в конечной фазе из системы брызжет житкость.
Теплоноситель - не вода, что-ли ?
Манометр в системе водоснабжения у меня показывает 6 бар. Шланг есть. Куда его вставлять?Code писал(а):Да конечно.ask them писал(а):чайник сам сможет при необходимости дозакачать, если ему объяснить?
Нужен поливочный шланг и вода под давлением не менее 2 атмосферы.
Господа гусары, молчать!!!
