Протем 50 КЛО уходит в ошибку
- Cанек_
Стоит котел с турбонасадкой.При запуске котла турбонасадка работает,насос тоже -но не зажигается, уходит в ошибку.Вилку никто не трогал.Рядом второй котел работает, газ есть. В чем может быть причина?
- Cанек_
Re: Протем 50 КЛО уходит в ошибку
Приехал газовик:первое - он посмотрел на кнопочку термореле.Она в порядке.
Во-вторых, проверил датчик тяги(снял фишки с него-почистил,поставил). Кнопочки на этом датчике нет,хотя на другом котле он с кнопкой. Вдруг котел включился. Хотя,если бы сработал этот датчик,то и насадка не должна была работать.У меня так было однажды.
Попросил посмотреть турбонасадку,проверить прессостат.У нас деревня и газовикам это тоже все новое.
Ну так как тестером он работать умеет,стал смотреть. Короче прессостат то вкл.,то не включит.
хотел он его совсем отключить,мол датчик тяги есть.Я в недоумении ,как будет тогда включаться турбо?
Нет, не согласился)))) Затем потыркали прессостат на вкл._откл..И заработал он. Мож что с менбраной?
Вроде второй год всего работает,не должна еще засохнуть.
Вот таки дела!
А что специалисты скажут? Небось со стороны смешно!
Вот таки дела!
- Cанек_
Дымоходы сделаны отдельно, на обоих турбонасадки.Труба д.80 мм как и выход из насадки.
Проверял трубу -она горячая, нигде наледи нет,конденсат стекает вниз на улице.Вентилятор крутит
Прессостат то сработает,то нет.Как разряжения не хватает.Но пощелкали им-начал работать.Выходит контакты окислились ,что ли? Винт регулировки залит клеем ,он не смог его даже отковырять.
Там принцип какой,когда замыкаются контакты на прессостате-подается команда на пуск газа к горелке?
Там вроде все просто и ломаться то нечему,а вылазит иногда ....
- Cанек_
Да чугуний -он самый! И байда дымоходная с пропеллером!))))гpязнуля писал(а):Что я не понял. Мы про чугуневый атмосферник разговариваем?
А турбо это - байда дымоходная с пропелллером?
Вроде как не должен он запускаться ... Лады завтра мануал на него посмотрю.
- Cанек_
Короче, так и не поняли в чем дело.Решили почаще у "коменданта" спирта на протирку пыли просить,тогда все норме будет))))))))))))
А если вот так (из мануала):
отрицательное влияние на работу котла.
Для отвода продуктов сгорания котлов PROTHERM 20, 30, 40 KLO можно
использовать дополнительное оборудование - Надставку PROTHERM PT 20 (30, 40)
„ПОЛУ – ТУРБО“, которое обеспечивает отвод продуктов сгорания принудительным
способом. Позволяет применять чугунные котлы (кроме котла PROTHERM 50 KLO) в
случаях, когда невозможно применить обычный отвод в дымоход. Надставка
предназначена к прямому подсоединению к горловине дымохода котла. Выход
продуктов сгорания из надставки приспособлен для подсоединения вытяжного
однослойного трубопровода. Во время эксплуатации полностью замещает работу
дымохода при использовании вытяжного трубопровода до длины 10 эквивалентных
метров. Диаметр дымового канала не должен уменьшаться по направлению к трубе.
Однако, если рассчетами будет определено, что для отвода будет достаточно
меньшего диаметра дымового канала (и трубы), то в этом случае можно
непосредственно за горловиной газового прибора уменьшить диаметр дымового
канала. Проведение дымового канала должно соответствовать нормативным
документам.
Оснащение котла надставкой и введение такого котла в работу должно быть
проведено уполномоченной организацией. При сервисных работах с надставкой, если
документам.
Так от доброты душевной! Изучайте.
- Cанек_
В нашей инструкции на котел написано следующее:
Для отвода продуктов сгорания котлов PROTHERM 20, 30, 40, 50 KLO можно
использовать дополнительное оборудование - Надставку PROTHERM PT 20 (30, 40, 50)
способом. Позволяет применять чугунные котлы (кроме котла PROTHERM 60 KLO) в
документам.
А вообще эти надставки предусмотрены и для высшей линейки котлов, тока в России их никто не сертифицировал.Об этом писали на этом форуме.
длина дымохода в нашем случае 5 экв.метров
документам.
- a-x-e-l-1
a-x-e-l-1 писал(а):могу предположить, что там тоже есть реле перепада давления, возможно дело в нем. Симптомы уж очень похожи.
Мля, приятно все таки, что правильно написал.Cанек_ писал(а):Короче прессостат то вкл.,то не включит.
