Выбор котла для дома 300 кв.м.
Lexman
Уважаемые гуру! Посоветуйте, какую систему отопления выбрать для загородного дома площадью 250 кв.м. и гараж 50 кв.м. тоже топиться будет, общая площадь отопления составит примерно 320 кв .м.
Собственно мучаюсь вопросом, какую систему, какой котел и ГВС, теплых полов?
Думаю, что должно быть с принудительной циркуляцией – так менее надежно, но меньше расход. Сначала хотел импортный котел + косвенный бойлер, недавно услышал пару историй по поводу обслуживания и выхода из строя импортных котлов , замерзнуть не хочется, либо надо брать сразу два, второй на запчасти! Наши котлы мне вообще не понятно как их в закрытую систему ставить, вообще смысла нет, у них ведь нет модуляции пламени и отключения, может я не прав, поправьте. На первом этаже 50 кв.м. теплых полов хотелось бы сделать. Для теплого пола говорят надо использовать трубы из «сшитого шелка», не знаю, как правильно называется, так понимаю бесшовный металлопласт.
Предыстория. Был маленький домик, 50 кв. деревянный, обложил и достроил, стал двухэтажный с гаражом. Старый дом останется внутри, ломаться не будет, под отделку. В старом доме стоит АГВ -80 – естественная циркуляция, все надо будет заменить в этом году и запустить отопление в новом доме.
Казалось, что с отоплением будет немного проще, но оказалось как и везде очень много нюансов.
Lexman
Хорошо давайте сузим вопрос к котлу, наш или импортный и предпочтения?
У нас в газовом сразу предлагуют будерус и говорят что все будет ОК. Потом приезжает бригата ремонтировать мой старенький котел и на вопрос как у вас с импортными котлами, они говорят что у них в тресте только один человек который в этом разбирается. У друга котел на обслуживание поставили в фирме, 10000 р. в год, так при вызове мастера, приехал, померил давление и сказал что больше не знает почему котел не работает, хотя не срабатывало реле розжига!!! Так что где они эти спецы то???
Система будет двухтрубная.
Погрузиться?! Звучит по крещенски....
Давайте начнем с начала. Ваш регион? Дом ПМЖ?
Что не устраивало в старой гравитационной системе? Какие системы у соседей? На какие марки котлов орентированны газовики? Какой сервис (производитель) работает у вас в городе........
Надо определиться с целью. А что б "тепло было" можно и валенки купить. И вот не надо на ваших местных мастеров....... мастера и специ есть везде, плохо искали, либо они Вас бояться
Что значит "потом не прогревается"?Lexman писал(а):у нас обычно все только деньги собирают, а в реале потом не прогревается система
К фирмам обращайтесь, которые способны сделать профессионально проект отопления, а не "на коленке" чертежи слепить за 1 день. Монтаж - только на основании Договора.
Котел в плане надежности лучше применять напольный, с настенными потом при эксплуатации больше геморроя (проблем различных). Также котел нужно выбирать, принимая во внимание присутствие сервисного центра поблизости.
Регион-то какой ?
Lexman
Регион Московская область. город Ногинск, 50 км. от МКАД горьковского направления.
В старой системе все устраивает, работает на отлично, делал, еще мой дед, а теперь площадь дома увеличилась с 50 кв, до 300! У соседа протерм стоит настенный, говорт ставь на стену и все гут.
Газовики - Будерус, беретта, валиант(еще не помню) из импорта предлают, ну а ориентированны в основном на наши.
С газовыми трестами лучше не связывайтесь - практически нигде нормально сервис не поставлен. Только с официальными сервисными центрами фирмы-производителя.Lexman писал(а):У нас в газовом сразу предлагуют будерус и говорят что все будет ОК. Потом приезжает бригада ремонтировать мой старенький котел и на вопрос как у вас с импортными котлами, они говорят что у них в тресте только один человек который в этом разбирается.
Из данного ряда я бы в вашем случае остановился на протермах. Ёмаё 50км Москва и сервиса нет.... Это вот у нас если 40 км от мухосранса по грунтовке, то уже за выезд платить надо
. У протерма есть хороший рад котелков "Медведь" KLZ, чугун встроенный бойлер... обратите внимание.
Кто против? Давайте истину родим.
50 км от Москвы - никаких проблем с сервисом быть не должно.гpязнуля писал(а):Ёмаё 50км Москва и сервиса нет....
Для настенного у вас домик великоват. Придется, скорее всего, - 2 настенных ставить. А при этом уже нужна дополнительная (каскадная) автоматика управления. Теплые полы - это тоже проблема для настенного котла, которая требует еще дополнительных затрат. Поэтому - лучше ориентироваться на напольный вариант.Lexman писал(а):У соседа протерм стоит настенный, говорт ставь на стену и все гут.
О! Да, це-ж мой район!Lexman писал(а):Регион Московская область. город Ногинск
Это, Ногинскмежрайгаз, что ли? Эти - вообще идеал: согласны на любое оборудование. Тут на сайте такое рассказываютLexman писал(а):У нас в газовом сразу предлагуют
Вот, это - правильно.Honda писал(а):С газовыми трестами лучше не связывайтесь - практически нигде нормально сервис не поставлен. Только с официальными сервисными центрами фирмы-производителя.
И, это тоже верно: 50 км от Москвы - это как в соседний подъезд к другу зайтиHonda писал(а):К фирмам обращайтесь, которые способны сделать профессионально проект отопления, а не "на коленке" чертежи слепить за 1 день. Монтаж - только на основании Договора.
Lexman
позвоните мне - решим вашу проблему комплексно (проект-комплектация-монтаж-сервисное обслуживание), цены божеские, тем более сейчас не сезон и можно вдумчиво подойти к вашему вопросу. делаем на совесть - как для себя. в общем договоримся, а даже если и нет - то проконсультирую бесплатно по котлам, здесь писать рука устанет.... телефон 648-81-84
Если средства позволяют поставь конечно же напольник. Лучше всего энергонезависимый Attack 35 P (только в котельной плиточкой все нужно выложить, а то они пыли боятся), и бойлер косвенник, либо газовый бойлер Аристон на 150 или 200 литров и будет тебе щастье) С таким котлом в случае отказа разберется даже плохой спец. По крайней мере в нашем городе всем "крутым" ставим только такой вариант, потом приходят спасибо говорят, все довольны. А с настенными, особенно с недорогими вариантами приходится выслушивать много неприятных отзывов.
Lexman
Что значит идеал и на все согласны? Когда с ними общаешься так они на все НЕ согласны, проектную документацию у них требуют заказывать на подводку газа, котлы ихние, а иначе пуско-наладка будет дороже раза в 2, план БТИ по дому - иначе котел не разрешат ставить, типа мощьность надо знать им, пуско-наладка только ихняя - иначе проект не подпишут!yao писал(а):Это, Ногинскмежрайгаз, что ли? Эти - вообще идеал: согласны на любое оборудование. Тут на сайте такое рассказывают
котельной отдельной нет, все хозяйство будет стоять на первом этаже в кухне 20 кв.м.Дядя Витя писал(а):Attack 35 P (только в котельной плиточкой все нужно выложить, а то они пыли боятс
Вот, не правда: я в прошлом году провел себе газ: все более-менее в сроки, без взяток и непредвиденных расходов, так что...Lexman писал(а):Что значит идеал и на все согласны? Когда с ними общаешься так они на все НЕ согласны
И делайте! Цены - божеские!Lexman писал(а):проектную документацию у них требуют заказывать на подводку газа
Если котел заказываете не у них (а я так и сделал, потому что у них не было того котла, который я хотел: настенный со встроенным бойлером, - Виссман, за 90.000 как-то дороговато для дома 100 метров, и никто ничего мне не возразил), пуско-наладку будет скорее всего делать та контора, где купите, а у них цены поболее, чем в 2 раза. Да, и потом, Вы забабахали дом 300 метров, неужели Вы "зажали" 10...15.000? Извините, не хотел обидеть, но выглядит это именно так.Lexman писал(а):котлы ихние, а иначе пуско-наладка будет дороже раза в 2
Это - правильно, плюс, если дом у вас больше 300 метров, то надо делать теплотехнический расчет. И это - в ЛЮБОМ райгазе. Или, Вы хотите дуриком проехать? Опять же извиняюсь, если обидел.Lexman писал(а):план БТИ по дому - иначе котел не разрешат ставить, типа мощьность надо знать им
См. выше. С конторой, которая будет делать пуско-наладку подписываете договор, акт разграничения и без вопросовLexman писал(а):пуско-наладка только ихняя - иначе проект не подпишут!
Удачи! Если что, спрашивайте
В таком случае, я бы поискал напольник со встроенным бойлером, и чтоб дизайн посимпатичнее, как холодильничекLexman писал(а):все хозяйство будет стоять на первом этаже в кухне 20 кв.м.
