Ещё о пропане.
Ещё о пропане.
У меня Жуковский АОГВ 11,6 подключён от балонов с пропаном. Отдельное спасибо тем кто предупреждал меня что идея плохая. Благодаря этим предупреждениям я поставил ещё и электро котёл. Им и отапливаюсь. Посчитал расход газа и вот что получактся: КПД у котла около 65 процентов, при сжигании 1 кг пропан-бутановой смеси в СО попадает 8,11 киловаттчасов энергии. Стоимость 1 кВт/ч получается около 3,45 рубля, это без стоимости доставки. Электричество у нас 2,40. Если кто сомневается в цыфрах могу поподробнее рассказать о том как их получил. Думаю погрешность несколько процентов.
Определял по электросчётчику. Топлю то газом, то электричеством. Примерно две недели с одного котла на другой каждый день переключался. И записывал показанья счётчика. Потом посчитал сколько часов проработал один котёл и сколько другой. Сколько сгорало в час газа и сколько электричества. Температура в теплоносителя была одинаковой всё время, значит сколько электричества в среднем сгорало в электро котле за час столько и выдавал газовый. А потом из количества сгоревшего газа умноженого на удельную теплоту сгорания посчитал КПД.
- tiptop
При том условии, что газ сгорает полностью, это нереально - температура уходящих газов ("дыма") должна быть не менее 500*С.Grga писал(а):вот что получактся: КПД у котла около 65 процентов
Или газ вылетает в трубу не сгорая до конца (остаются угарный газ и сажистый недожог), или отпуск тепла определён с большой погрешностью...
Не может пропан в АОГВ сгорать полностью, оборудование "заточено" под природный газ, а перенастройку Вы не делали (даже если б захотели -- не смогли б).Grga писал(а): Горелки горят нормально, ничего не смущает меня в них, Мне самому эти цыфры не нравятся но факт остаётся фактом - .
Отсюда и КПД такой - пропан в недожоге в трубу вылетает.
Re: Ещё о пропане.
Вы серьёзно это?Лодырь писал(а):"заточено" под природный газ, а перенастройку Вы не делали
Может подскажите каким напильником это оборудование затачивается?
- RUZALIN
Тоже интересно. Вот в настенниках при переводе на сжиженный баллонный газ, меняют форсунки(диаметр меньше) и меняют настройки в плате или еще где. А как при АОГВ это делается? По логике тоже надо что то делать
И сарказм про напильник здесь не уместен!
- Сан-техник
Форсунки я поменял, в руководстве написано что надо "в блоке автоматики выполнить перенастройку (отключение) регулятора расхода газа на максимальное значение". Я выкрутил винтик этого регулятора до упора. Никаких изменений не заметил. Может не в ту сторону...
Подскажите, если кто знает! блок автоматики sit.
- Сан-техник
Sit на эти котлы стали ставить года 2 назад.
Заморочился я что-то с настройкой горелки. Может правда она в неправильном режиме работает? Выглядит пламя так: над щелями горелки 3-4 мм язычки светло-голубого пламени цвета и яркости как пламя у газовой плиты а дальше сантиметров 5 бледно-синее, слабо светящееся пламя. Может в этом проблема?
- Сан-техник
Похоже, ИМХО, на низкое давление газа перед форсунками. Подмес воздуха в горелке точно недостаточный.Grga писал(а):Может правда она в неправильном режиме работает? Выглядит пламя так: над щелями горелки 3-4 мм язычки светло-голубого пламени цвета и яркости как пламя у газовой плиты а дальше сантиметров 5 бледно-синее, слабо светящееся пламя.
Так что может газ и не прогорает полностью.
Ещё вот это вот (как подтверждение):
Grga писал(а):в руководстве написано что надо "в блоке автоматики выполнить перенастройку (отключение) регулятора расхода газа на максимальное значение". Я выкрутил винтик этого регулятора до упора. Никаких изменений не заметил. Может не в ту сторону...
Насколько я знаю, КПД у АОГВ порядка 83-85% (правда или нет - неизвестно). Соответственно, на сжиженном газе должно быть приблизительно так же.Grga писал(а):Пересчитал ещё раз всё. Нашёл ошибочку: КПД 70 с копейками процентов... Киловат обходится в 3 руб 54 коп.
Что-то сомнительно. Это сколько у Вас пропан-бутан стоит? 10 рублей за килограмм ?Сан-техник писал(а):У меня экономия на газу гдето в 7 раз, но верно для юр. лиц электричество почти 7 рублёв(((
- Сан-техник
Мне привозят по 300 р. за пятидесяти литровый балон, а внём порядка 25 кг газаHonda писал(а):Насколько я знаю, КПД у АОГВ порядка 83-85% (правда или нет - неизвестно). Соответственно, на сжиженном газе должно быть приблизительно так же.Grga писал(а):Пересчитал ещё раз всё. Нашёл ошибочку: КПД 70 с копейками процентов... Киловат обходится в 3 руб 54 коп.Что-то сомнительно. Это сколько у Вас пропан-бутан стоит? 10 рублей за килограмм ?Сан-техник писал(а):У меня экономия на газу гдето в 7 раз, но верно для юр. лиц электричество почти 7 рублёв(((
