Нужна помощь по Kiturami KSG-50R и котельной
Достался дом, 2 этажа, подвал, гараж (320 кв.м.) с газовым двухконторным котлом Kiturami KSG-50R. Система рециркуляции горячей воды, насом управляет котел, 5 контуров теплых полов, ал. радиаторы. Серсиса по этим котлам в городе нет. Подскажите:
1 Как перейти на летний режим работы котла, без отопления с сохранением ГВС?
2 Правильна ли последовательность приборов голодного водоснабжения:
кран-фильтр груб очистки-фильтр тонкой очистки-угольный фильтр-кран-расширительный бак-редуктор- счетчик воды-кран----в дом
Котел так себе... очень шумит, газа ест много, правда запаса по мощность много и управление из коридора приятно. но в связи с отсудствие сервиса и запчастей есть идея поменять котел! Посоветуйте на какой? при минимальной переделке в котельной. Вход отопления снизу справа, выход сверху. Вход и выход ГВС сзади.
Всем заранее спасибо.
Самарская обл.
У аналогичных котлов другие пульты управления и есть кнопка отключения отопления на лето, у Китурами ее нет!
Во всех инструкциях обобщенные схемы обвязки котла и отопления, а ХВ из бака на крыше или из скважины.
У меня ХВ из поселковой трубы, на входе 6-6,5 атм. В разных источниках по разному схемы ввода ХВ. и с обратным клапаном непонятно, нужен ли он и куда?
А что бы Вы исправили в этой схеме? такой и был вопрос к "РОФИ" ???
А котлами этими занимаетя и обслуживает пол России, почти весь дальний восток, да и пол европейской части РФ. Все очень популярно объясними и растолковали... после настройки, по их рекомендациям, котел стал работать намного тише, газа кушать по паспорту, хотя есть некоторые нюансю, но за эту цену он себя оправдывает и даже радует! Вы спросите наш дальни восток что такое мерсы, бмв, роверы и особенно тазЫ.. жалкое подобие японок, но цены другие, а что творят корейцы - это вообще отдельная песня, уж нашим до них.. как раком до луны....
Всем "счастливым" обладателят котлав Kiturami с пультом CTR-5000:
!!!!! этого нет ни в одном паспорте на котлы !!!!!!
ПЕРЕХОД НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
(пользование только горячей водой)
1. Перекрыть вентиль подачи отопления
СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЬ ОБРАТКИ ОТОПЛЕНИЯ.
2. На комнатном пульте установить стрелку указателя на минимальную
температуру (10оС)
3. Когда Вам нужна горячая вода, нажмите кнопку "ДУШ" (HOTWATER),
загорится желтая лампочка "Работа". Через 10-15 мин. можно
пользоваться горячей водой
4. Если не нужна горячая вода нажмите кнопку "Присутствие"(THERMO)
По ХВС позже спасть хотца...
температуру (10оС)
Всем счастливым обладателям котлов Kiturami:
!!! Этого нет ни в одном паспорте на котлы !!!
температуру (10оС)
По ХВС позже, спать хотца...
температуру (10оС)
- аристошка
Dimik ну что ты так нервно на людей "кричишь"
ну не знали что у вас проблема такая серьезная помогли б
я работаю в Самаре и ремонтирую котлы не видел так много котлов китурами
по поводу того что они самые классные я бы не очень торопился сообщать
время покажет
я дал ссылку на аналогичные корейские не просто если спец то все б понял
ну и что что нет кнопки
я например никогда ей клиентам не советую пользоваться
да и насос у меня чаше от автоматики корейского котла не работает
корявая она какая то по этому напрямую от сети
время покажет
Лужу и паяю котлы починяю.
Да не кричу я вовсе на людей. не от хорошей жизни и безделья люди ищют помощи в конфе, раз обратились значит нужна реальная польза, не получили здесь.. - будем искать- как говаривал извесный герой фильма.
И не говорил я что это класный котел, просто нет сервиса и запчастей, поэтому менять нужно. В Самаре их не более 10 наберется. Правда нашел одного чудака в области с Китурами, ездил, смотрел, беседовал, так он ТРИ года работает без обслуживания и не знает что ему ТО нужно делать!!! - а че, включил, работает, претензий нет. Вот Вам и кореец...
А помогли люди которые более 8 лет устанавливают и обслуживают эти котлы на нашем дальнем востоке, хотя их мнение тоже разделились.
Вывод: нормальный бюджетный котел за свои деньги с большим запасом по мощьности и КПД, но шумный, прожорливый. Без сервиса одноразовая игрушка!!!!
- аристошка
вот вот одноразовая игрушка
это уже заранее заложено в конструкции котла
без сервиса ему кирдык и значительно быстрее чем котлам других производителей
электроника не в счет она может и долго прослужить
один размер теплообменника говорит о требовательности котла к системе
он маленького размера и более "скоростной"
а как и все "форсированное" в технике быстро умирает
хотя внутри выглядит классно
