Привет всем! Газифицирую дом в Подмосковье. По проекту перед счётчиком газа стоит клапан КЗГЭМ-У 25 для отключения при загазованности в помещении. В руководстве по эксплуатации к клапану п 2.2.2.3 написано: Перед клапаном рекомендуется устанавливать газовый фильтр типа ФГ или аналогичный.
Посмотрел по форуму, получается, что фильтр нужен.
Вопросы: ваше мнение?
Газовые приборы: котёл АОГВ-17, бойлер Ariston 100 л 7,7 кВт, плита 4-х конфорочная. Счётчик Gallus 2002.
Фильтр на вводе газа в дом.
С одной стороны, многие производители электромагнитных газовых клапанов в паспортах рекомендуют устанавливать перед ними фильтры.
Но с другой стороны - сам смысл установки этого клапана в том, чтобы автоматически перекрыть подачу газа в помещение в случае его утечки. По этому гзовики вполне логично требуют, что бы перед газовым клапаном не было никакой арматуры и никаких резьбовых соединений, которые могут к этой самой утечке привести. Из этих соображений фильтр обычно ставят после клапана перед счетчиком.
Кстати - если ваше газовое оборудование расположено на 1-м этаже (не в подвале и не в цоколе), то по действующим нормам можно вообще газовый клапан не ставить.
Re: Фильтр на вводе газа в дом.
Фильтр надо.И вообще лучше если его установить на улице.Грязи много.А счетчик? Неужели 2002 г.в. .Если так то его надо везти на проверку или лучше заменить .
А по украинским нормам,теперь фильтр обязательно ставится до счетчика.Из собственного опыта-по трубе летит куча грязи,окалины, а еще больше застывших капель металла после врезок.
