Как сделать правильно каскадную схему
deniiss22
Сообщение deniiss22 »
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста
Дом 2этажа 220кв. м. (планируется еще 60кв.м) Два настенных котла Ariston 22кВт параллельно в гидравлическую стрелку, после стрелки насос grundfos 32-80 (вся система ф25ppr трубой). После того как один котел включается на ГВС назад на отопления он не включается. Слишком горячая обратка (от второго котла). Приходиться выключать и включать его снова, при двух котлах теплее.
Как сделать так чтобы работало правильно?
(термостат не поможет. Может можно останавливать проциркуляцию после ГВС, тогда теплообменник будет остывать? Может вырезать гдр. стрелку и насос, обратка будет холодней , но вроде заужен диаметр системы? Или отрегулировать перепад темп. на датчиках? )
аристошка
Сообщение аристошка »
нарисуй свою схему
обсудят и помогут исправить
Лужу и паяю котлы починяю.
deniiss22
Re: Как сделать правельно каскадную схему
вот
аристошка
поменьше б объем сего рисуночка :shock:
надеюсь не картина там :mrgreen:
deniiss22
не могу подругому :?:
аристошка
самое простое в Paint открыл данную фигфю зашел в отдел рисунок и уменьшил(растянул) процентов на 50
deniiss22
сейчас
deniiss22
:D
Вопросы:
1. Какие расчетные теплопотери данного дома?
2. Что за гидравлическая стрелка у вас используется? Самопальная или ?
3. При:
deniiss22 писал(а):После того как один котел включается на ГВС назад на отопления он не включается. Слишком горячая обратка (от второго котла)
какая температура при входе / выходе из гидрострелки со стороны котлов?
Предварительный вероятные причины :
- для отопления дома вам достаточно мощности одного котла (поэтому второй и не включается), а теплее при работе двух котлов из-за ошибок в монтаже системы после гидрострелки.
- если теплопотери дома больше 22кВт, но второй котел не включается - неправильные настройки температуры включения/выкл котла
Так же непонятно что вы имели ввиду:
deniiss22 писал(а): Может можно останавливать проциркуляцию после ГВС, тогда теплообменник будет остывать?
Фотки выложите своей конструкции если возможно
deniiss22
Дом холодный, 2 кирпича. Радиаторов примерно на 30квт.
Какая стрелка точно не скажу,квадратная труба 5Х5 ,не самопал
На ощуп температуры на входе / выходе из гидрострелки со стороны котлов одинаковы
Dim@ Так же непонятно что вы имели ввиду: ( насос в котле работает постоянно)
Dim@ - если теплопотери дома больше 22кВт, но второй котел не включается - неправильные настройки температуры включения/выкл котла (Когда включаю два котла на гвс, то перед тем как перейти на отопления система остывает градусов на 20)
аристошка
по моему фото в студию потом будет понятне
deniiss22 писал(а):Dim@ Так же непонятно что вы имели ввиду: ( насос в котле работает постоянно) Dim@ - если теплопотери дома больше 22кВт, но второй котел не включается - неправильные настройки температуры включения/выкл котла (Когда включаю два котла на гвс, то перед тем как перейти на отопления система остывает градусов на 20)
не понял... :shock:
deniiss22
Фотки выложить смогу позже
(извините за плохое обяснение, не спец)
deniiss22
Когда включаю два котла на гвс, то перед тем как перейти на отопления система отопления остывает градусов на 20, можно ли настноить температуру включения/выкл котла ?
аристошка
в процессе работы на ГВС остывает или после использования на ГВС система остывает
deniiss22
после использования на гвс остывает
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Сопротивление котлового контура состоит из сопротивления теплообменника котла и сопротивления коротенькой ветки через стрелку. А насосы подбирались, как я понимаю, для продавливания всей системы отопления. Т.е. в настоящее время насос работает в правой части своей характеристики с повышенным расходом. Как работает сетевой насос мы не знаем, возможно, что наоборот в левой части, все зависит от сопротивления системы отопления. Если будет такое сочетание (это только мое предположение, а не утверждение), то расход по котловому контуру будет намного превышать расхожд в сети и температура обратки будет меняться очень медленно. Поэтому второй котел включится через продолжительное время. Учитывая, что один котел все же работает и как то поддерживает температуру в прямой.
Чтобы подтвердить (или опровергнуть) это предположение необходимо измерить температуру всех четырех выходов из стрелки в двух режимах : при двух работающих котлах и при одном работающем котле. Желательно производить измерения после установки стабильности температуры. Если предположение будет верным, я бы предложил поставить самые дешевые балансировочники на каждый котел и немного поджать расход на выходе из каждого котла.
deniiss22
если поджать насосы на котлах, они не выйдут из строя ? (на насосах есть еще 3 режима скорости)
Можно ли сократить интервал Включения/выключения по температуре?
Какая есть автоматика управления двумя котлами?
Фото выложу на выходных и измерю температуру
sander
Сообщение sander »
сдается мне что на раздающей стороне насос не обеспечивает приемлимого расхода.
когда стартует второй насос то в стрелке идет подмес горячей подачи в обратку - температура повышается и котел считывая ее по датчику не видит необходимости включать горелку.
может насосы котлов переключить на вторую скорость например
