История моей аварии
Re: История моей аварии
так , получается , разморозка рвет именно фитинги ? труба остается целой? - вы перепаивали тройник - порвало, стало быть по пайке? интересует именно слабое место...
на тройнике с краном (последнее фото) половина мягким попаяно - половина твердым - несуразица.
Терм это чешский котел
производства Thermona.
Их продвигает в Москве Мособлгаз.
2 Вадим
Я выше писал, что этот пройник потек и я пытался навешать соплей что бы закрыть течь. Как временный вариант.
Но ничего не получилось и этот узел я полностью переделал, впаяв его в систему на муфтах.
Re: 2 Вадим
т.е. лопнул сам тройник? не фото не видно ..._spiller_ писал(а):Я выше писал, что этот пройник потек и я пытался навешать соплей что бы закрыть течь. Как временный вариант.
Лопнул не тройник,
а шов между тройником и трубой.
Там микротечь и не фантанировало, но капало. Три раза спускал терлоноситель и пытался пропаять.
На 4-й просто спаял новый узел и поставил вместо этого.
Да и еще
в одном месте (теперь трудно сфотографировать, т.к. не подлезть) кусок медной трубы (примерно 5 см) между фитингами раздулся боченком, а пайка выдержала!
Re: Лопнул не тройник,
пропаять хорошо можно только с разборкой , зачисткой и новой пайкой ... все же не медь порвало , а пайку .. возможно и пайка "не очень" была в этом месте ._spiller_ писал(а):а шов между тройником и трубой.
все же множественных разрывов меди так и не видать
Будут, будут вам разрывы!
Я же там не живу пока. Буду в выходные, найду все снятые фитинги и покажу.
